第一次使用,首先将胶水比例设定好,然后将灌产品所需要的流量和速度,轨迹设定好,保存起来,下次灌此类产品只需选择该程序即可,我们会帮你们将现有的各种产品相对应的程序都设定好,当然我们也会培训你们相关员工怎样操作怎样编程序注意事项等。以后有什么新规格产品自己设定就行了。
现场操作流程:员工灌产品时,选择对应的出胶头大小,对应的流量,对应的程序,把夹具放到机台上去,按一下启动键,机器开始自动灌胶,灌完后拿下夹具即可,完成灌胶,简单方便,(中间操作的时候可以设定循环功能,工人只需要拿放夹具就行机器会自动循环灌胶)任何工人生熟手都会操作。
配胶部分主要特点:
1, 配胶,灌胶一体化,全自动操作,一台机器实现两种功能。
2, 配胶比例可调节,胶量可调,只需要在触摸屏改变两个数字就可以了,非常简单。随时用随时配,配比精度高,按需配比,节省胶水。
3, 操作简单方便,程序编辑简单,免清洗,拆装简单方便,直接将A B两种胶水分别放进两个对应的桶里,灌的时候才配胶,工人只需要按启动开关即可。
4, 根据胶水性能,料桶可选配搅拌装置防止沉淀,也可选配加热装置,B胶料桶密封性好防止挥发,还可加液位感应装置,当胶水低于这个液位时自动报警,添加相应胶水
5, 清洗方便,A B胶混合部分只有出胶口的搅拌管,所以清洗部分只有搅拌管,其他部分都不用清洗,如果下班或要停下一段时间才灌胶只需要将搅拌管取下来,泡到清洗剂里或马上清洗干净就行,没有耗材
6, 适用行业广泛。
三轴运动灌胶部分特点:
1、操作简单方便:触摸屏显示操作;全中文界面,各项参数记录,显示,报警;工人培训简单,节约培训时间和培训费用;
2、胶量控制精确:所有关键部件均采用进口产品,在保证高速、精度的同时,满足自动化生产条件下的高可靠性的要求,具有独特控制系统,不受气压等因素影响,避免出胶不匀,滴胶,拉丝,毛边等现象。
3、程序调整快速:编辑程序简单易学,可以同时存储 20个以上个工作轨迹图形,只需进行简单的选择操作,可以快速适应不同的工件;本机系统能自动次序方向重整,自动重复路径检测,自动倒角处理,平滑处理。
4、程序下载方便:本机用示教编程器,具导入导出编辑修改功能方便您的操作,节省您的宝贵时间。
5、机械易于调整:可以在一定范围内适应不同高度工件的要求,并可以保证在更换针头混合管的时候,不需要对运动轨迹进行重新矫正;机械结构在三个方向上可随意调整。
6、通用性强,速度快:可选1,2,4个点胶头,提高速度;广泛应用于各种流体,各种行业
