便携式烟气分析仪
产品简介 TZH8YQ3000型便携式烟气分析仪不但可以用于测量烟气中氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等各种有害气体浓度外,还可通过测量烟气的温度、动压、静压等,计算出烟气的流速、流量以及各种气体排放量。同时,仪器增配燃烧效率测功能,为企事业单位提高能源利用率提供可靠的数据。可供环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等部门用于锅炉、炉窑烟气的排放监测。
执行标准 JJG 968-2002《烟气分析仪》 HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》
适用范围 ★锅炉、炉窑烟气排放监测
★脱硫设备效率的测定
★工业热处理燃烧分析
★锅炉燃烧效率分析
主要特点 ◆过剩空气系数,燃烧效率测定
◆传感器温度/线性补偿
◆低硫测定时,NO2负干扰补偿
◆采用特氟龙耐硫管,减少烟气吸附
◆耐温高钛合金探针有效减小烟气吸附
◆烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确
◆高性能长寿命进口烟气采样泵,负压高达60Kpa
◆高精密内置、外置过滤器,有效过滤杂质 ◆大容量数据存储(2000组数据)
◆内置打印机,现场打印数据
◆通过电磁兼容(EMC)测试试验
◆内置可充电电池连续工作8个小时
◆坚固外壳,可在恶劣环境下使用
◆内置半导体制冷系统及冷凝水收集器(选配)
◆内置蠕动泵,冷凝水自动排除(选配)
◆加热/冷凝烟气预处理采样枪(选配)
技术参数 参数范围 分辨率 误差
采样流量 1.5 L/min 0.1 L/min ≤±2.5%
烟气动压 (0-2000) Pa 1 Pa ≤±2%
烟气静压 (-30.00-+30.00) KPa 0.01 KPa ≤±4%
烟气温度 (0-600)℃(可扩展) 1℃ ≤±3℃
空气过剩系数 0-99.99 0.01 ≤±2.5%
O2(选配) (0-25)%Vol. 0.1%Vol. 示值误差:≤±5 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %。
SO2 (选配) (0-5700/14000*) mg/m3 1 mg/m3
(0-2000/5000*) ppm 1 ppm
NO (选配) (0-1300/6700*) mg/m3 1 mg/m3
(0-1000/5000*) ppm 1 ppm
NO2 (选配) (0-200/2000*) mg/m3 1 mg/m3
(0-100/1000*) ppm 1 ppm
CO (选配) (0-5000/25000*) mg/m3 1 mg/m3
(0-4000/20000*) ppm 1 ppm
CO2 (选配) (0-50)%Vol. (可扩展) 0.1%Vol.
H2S (选配) (0-300/1500*) mg/m3 1 mg/m3
(0-200/1000*) ppm 1 ppm
传感器寿命 空气中2-3年(CO2除外)
数据存储能力 2000组
蓄电池工作时间 6小时(不含冷凝)
外型尺寸 (43×24×31)cm
仪器噪声 <60dB(A)
整机重量 约4.0kg
功 耗 <20 W
备 注 1、*表示被测气体过载范围,量程范围分ppm与mg/m3为两种表示方法。
2、精选进口气体传感器,质量稳定可靠。
