中西牌便捷式天平/便携式电子天平 型号:CZNJ11/SE602F
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M387422
  • 产品简介:独特的应用特点: 1.中文操作面板-使操作更加简单便捷 2.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取称量结果 3.前置式水平调节泡-方便操作者对天
独特的应用特点:
1.中文操作面板-使操作更加简单便捷
3.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
4.多用途防风罩-既可轻松拆卸,又能当作容器使用
5.运输保护装置-保护传感器在运输过程中免受损害
6.校正锁定开关-防止未经授权的设置修改
7.电池或者交流电源-用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时,或者也可使用电源适配器
8.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响
9.多种应用模式-包括基础称量、计件称量和密度称量
SCZNJ11/E602F电子天平 独特的应用功能:
1.称量单位-克、千克(SE202F、SE402F、SE602F、SE601F不提供千克单位)
2.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
3.选配USB或者RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
4.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
CZNJ11/SE602F电子天平 丰富的应用模式:
1.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。Scout SE便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中,天平根据参考样品数确定样品单重,并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中,如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量,天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。
2.密度称量-用户可以通过选购密度称量组件来计算样品的密度。在该模式下,先将样品悬挂在密度称量组件上得出样品在空气中的重量,再将样品浸入水中得出样品在水中的重量,而后天平将显示样品的密度值。
CZNJ11/SE602F电子天平 技术参数:
量程(g) 600
可读性(g) 0.01
重复性(g) 0.01
线性误差(g) 0.01
电池工作时间(小时) 25
校准 自动外部校准,选购砝码
量程校正砝码(g) 300
线性校正砝码(g) 300/600
秤盘尺寸(cm) 直径 12
外形尺寸(宽×高×长)(cm) 14.9×7.3×22.4
净重(kg) 0.7
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
