1.应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。
混凝土结构施工质量验收检测;
对在建结构的安全性和耐久性进行评估;
对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;
对楼板或墙体内的电缆、水暖管道等分布及走向进行探测。
2.依据标准
中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》---------- GB 50204—2002
3.性能特点
首创单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度的高效测试技术,检测数据更准确、快捷;
高精度密集筋测试功能,有效防止密集钢筋的漏判现象;
双量程工作模式有效的保证检测精度及最大探测深度;
检测数据自动存储,现场即时提供统计分析结果,便于及时指导施工作业;
强大, , , 的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务,真正免除了您的后顾之忧。
4.技术参数
规格型号
CN61M/R-610
CN61M/R-620
CN61M/R-630
CN61M/R-650
保护层厚度适用范围(mm)
φ6~φ50
φ6~φ50
φ6~φ50
φ6~φ50
最大量程(mm)
第一量程
10~130
6~90
6~90
1~100
第二量程
10~180
10~180
2~180
保护层厚度
最大允许误差
±1(mm)
10~69
6~79
7~79
1~70
±2(mm)
70~99
80~119
80~119
71~110
±4(mm)
100~130
120~180
120~180
111~180
直径测量适用范围(mm)
φ6~φ32
φ6~φ32
φ6~φ32
φ6~φ32
直径测量最大误差(规格)
±1
±1
±1
±1
普通模式
ü
ü
ü
ü
密集钢筋模式
ü
ü
ü
剖面模式
ü
ü
网格模式
ü
ü
信号波形显示
实时显示
扫面范围
无边界
无边界
无边界
无边界
数据修正功能(间距/厚度)
手动
自动
数据传输接口
USB
USB
USB
USB
LCD显示屏
160×128
160×128
160×128
320×240
供电方式
DC:9V 5号电池
DC:9V 5号电池
内置可充电电池
内置可充电电池
主机尺寸 (mm)
190×135×52
190×135×52
190×135×52
190×135×52
传感器尺寸 (mm)
73×93×35
73×93×35
73×93×35
路径装置尺寸 (mm)
160×102×79
多参数传感器 (mm)
160×108×75
仪器重量 (g)
560+135
560+135
560+135+186
780+340
