一. 电子万能材料试验机概述
电子万能材料试验机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、
纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、
电线电缆、光纤光缆、线材、线缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、
聚合物、铜材、弹簧钢、金属丝、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部
件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、
90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
二. 电子万能材料试验机主机规格
A.高精度美国传力力量传感器: 0~5000N 。
力量精度在±0.5 %以内。
B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100
采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz
全程力量最大解析度 1/1000,000
C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+滚珠丝杆(台湾产)+
德国减速机+光杆直线轴承+同步带传动。
D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准
速度控制范围0.001~1000 mm/min。
中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。
测试后自动回归原点、自动储存。
E.数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重
增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I.测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格)联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
J.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度
采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强
位移解析0.001mm。
小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(选购)
K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、
自动断点停机功能。
M.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(选购)
三. 电子万能材料试验机软件功能介绍:
A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试
标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入
数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择
自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表
编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、
g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于
测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变
荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、
滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、
任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、
折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、
断点荷重X%位移、等等。
数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
I.软件具有历史测试数据演示功能。
四. 电子万能材料试验机附件
A.中文操作说明书一份。
B. 随机赠送标准电子万能材料试验机夹具一组(其他夹具选购)。
C.电子万能材料试验机专用测试软件一份。
D.品牌电脑一套、彩色打印机一台
五. 电子万能材料试验机可测试项目
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
●拉伸应力 ●拉伸强度
●扯断强度 ●扯断伸长率
●定伸应力 ●定应力伸长率
●定应力力值 ●撕裂强度
●任意点力值 ●任意点伸长率
●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值
●压力试验 ●粘合力剥离力试验
●弯曲试验 ●拔出力穿刺力试验
(二)特殊测试项目:
1. 弹性系数即弹性杨氏模量
定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。
3. 弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
4. 弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
5. 永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6. 屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,
一般以上屈服点作为屈服点。
屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,
上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
7. 屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
8. 弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9. 有效弹性和滞后损失:
在电子万能材料试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,
测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、
收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
六. 电子万能材料试验机主要计数指标
A.荷重元:0-5000N区间选配
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤0.5%
G.金属引伸计解析度:1/1000
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm
J.速度范围:0.001-1000mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
L.测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
M.使用电源:∮220V 50HZ。
N.功率:约600W
O. 机台尺寸:约560×660×1600 mm(长×宽×高)。
P. 机台重量:约180 kg。
