此型电子水平仪/倾角仪可以同时测量平面的两个正交方向的水平度,可同时测量并显示XY两轴的水平度,还可单轴测量水平方向的水平度或竖直方向的垂直度。使安装大型设备时所要测量的平面水平度的工作变得非常简便;
?测量最高分辨率可达0.003°或0.05mm/m;
?为用户量身定做的显示模式,XY轴的水平度在屏幕上以画面和数字相结合的方式显示出来,以便用户更直观的了解水平度,数字显示可自动适应测量方向;
?绝对水平/相对水平两种可选模式,两种测量模式使得用户可以任意的设定零度水平面;
应用领域:
?设备水平度垂直度检测
?设备组装
?船舶、桥梁检测
?工作台水平度垂直度
技术参数 产品型号ZX7M-XY两轴
测量方向 2D(X 和Y)
测量范围 ±570mm/m(±30°)
分辨率 0.05mm/m或0.1mm/m可调
0.003°或0.01°可调
最大允许误差(°) <10°极限误差为0.01°,≥10°为量程值的1.5%(符合DIN2276标准)
工作温度 0° ~ 40℃
电源 充电器/充电电池
电池使用时间 充满电可使用6小时
响应时间 小于5秒
信号输出接口 RS-232C/9600bps
仪器外形尺寸 120×40×69mm
重量 700g
软件(可选) LevelPro-1
