产品型号:XP504
最大称重:520g
精 度:0.0001g
称盘尺寸:78*73mm
电 源:交流电备注
电子天平-XP系列-分析天平
SmartGrid: 不寻常的称量特性,革新性的网格秤盘,将室内空气气流干扰降至最低.实现最快的称量结果显著降低天平的稳定时间.
SmartSens: 实现无需用手接触的天平操作. 操作人员可以全神贯注的进行样品的安全处理, 避免溢出, 并将污染的风险最小化.
SmartSens红外感应器:
SmartScreen彩色触摸显示屏,引导用户正确操作,触摸屏技术使得称量操作异常便捷. LevelControl:天平未被置平时发出警告,始终保证结果的准确性.
连通性:灵活的通讯接口 ? 包括以太网,蓝牙(无线连通)和PS/2-高效率地采集数据和简单地整合入网络。
去静电装置(可选):有效的中和样品吸附的静电荷从而避免样品的污染.
标准特性: 所有型号均提供:
SmartSens,无需用手接触的天平操作
SmartGrid,革新性的网格秤盘
SmartScreen彩色显示屏,触摸屏实现舒适的操作 ErgoClips易巧称量组件,可以安全放置所有去皮容器
LevelControl 天平未被置平时发出警告自动且可拆卸的防风罩
ProFACT专业全自动校准技术 RS232 通讯接口第二接口选件插槽
多种不同接口可供选择高度可调的内部防风罩塑料保护罩下挂称量的专用挂钩可分离且可调节的操作终端
内置QM工具箱,包括用户管理和密码保护最小称量值功能目标称量统计功能配方称量密度测定百分比称量增强计件称量
4个用户可通过输入数字字母登陆
规格 -
XP504 分析天平最大称量值 520 g
可读性 0.1 mg / 1 mg Minimum weigh (typical acc. USP) 120 mg Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) 8 mg 去皮范围 0...520 g 重复性 0.1 - 0.12 mg 线性 0.4 mg 偏心负载 0.4 mg 内部砝码校准 ProFACT专业全自动校准技术专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校外部砝码校准 用户砝码灵敏度精度 3.0 x 10^-6 ?Rnt 灵敏度稳定性 1 x 10^-6/a ?Rnt 稳定时间 1.6 s 接口 RS-232C 尺寸 263x487x322 mm (WxDxH) 防风罩可用高度 235 mm 秤盘尺寸 78 x 73 mm Sensitivity offset 3x10-6?Rnt 灵敏度(温度取样泵漂移) 1 x 10^-6/°C
