日本最新推出的电子水准仪DL-502,世界首创“摆动测量”技术。
一键式作业,测量存储瞬间完成;
预装符合中国测量规范的测量程序;
摆动测量,条码尺前后小幅摆动仍可测得精确结果;
先进的RAB随机双向编码技术
便捷、快速、稳定、可靠,可广泛应用于各类水准测量。
型号 DL-502
放大倍率 32X
有效孔径 45mm
分辨率 3″
视场角 1°20′
最短视距 1.5m
成像 正像
视距乘常数 100
补偿器
类型 磁阻尼摆式补偿器
补偿范围 ±15′
高程测量(每公里往返测高差中数标准差
(配BIS20/30铟钢尺) 0.4mm
(配BGS40/50玻璃钢尺) 1.0mm
光学测量(玻璃钢尺) 1.0mm
(电子测量) 1.6~100m
测量时间 单次、重复或平均模式<2.5秒,跟踪模式<1秒
最小读数 0.00001/0.001m
(最低光照条件) 标尺表面亮度为20lux
D≤10m: ±10mm
10m D>50m; ±0.2%×D
最小读数 0.01/0.1m
显示器 带背光128x32点阵液晶显示器
键盘 8按键(正面7键,侧面1键)
圆水准器灵敏度 10’/2mm
测量模式 单次/重复/平均/跟踪/高差/高程/高程放样/距离放样
观测数据 2000组
作业 最多20个
数据输出格式 CSV
接口 RS-232C
防水等级 IPX4 (IEC 60529:2001)
工作温度 -20°C ~50°C
存储温度 -40°C ~70°C
电池 BDC46B(可充电锂电池,7.2V)
工作时间 >16小时
重量(带电池) 2.4kg
尺寸 257(长)×158(宽)×182(高)mm
