XGC-H-TS系列双色红外测温仪
H-TS系列测温仪使用双色比值技术测量目标的温度。双色比值技术摆脱了对绝对能量测量的依赖,在下列条件下可进行有效的测量:
1.目标被部分遮挡。
2.被测目标小于测温仪测量视场.双色测温的另一个优点是,测量结果靠近测量视场中的最高温度,而不是平均温度。双色测温仪可以安装的更远,即使目标已不能充满测量市场。这样就不会强迫您由于目标大小和距离系数的原因,将测温仪安装在特定的距离上。
技术参数:
温度范围 1000-3000℃
光谱范围 0.85-1.1μm/0.95μm
光学分辨率 80:1/120:1/120:1
响应时间 20 ms (95%)
系统精度 ±0.5 %
重复性 ±0.2 %
温度分辨率 1 °C
温度系数 ±0.05%/K或 ±0.05 K/K
坡度 0.800-1.200
环境温度 -15 - 85°C
存储温度 10 - 95%(不结露)
尺寸 φ58 mm x 180 mm
电源 24VDC、最大500mA
模拟输出 4 - 20 mA、最大回路阻抗500Ω
报警输出 两路0-5V, 高电平有效,驱动电流5mA
