·技术参数
测量范围 |
PH 值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 温 度 0~99.9℃, 分度值 0.1℃; 电位值 –1999~+1999mV, 分度值 0.1mV; |
温度补偿 |
0~99.9℃ ,25℃为基准; |
被测水样 |
0~99.9℃,0.6MPa; |
输入阻抗 |
≥1012Ω; |
稳 定 性 |
±0.02pH/24h; |
重复性误差 |
±0.02pH; |
温度补偿误差 |
±0.03pH; |
电流隔离输出 |
0~10mA(负载<1.5 kΩ);4~20 mA(负载<750Ω); |
输出电流误差 |
≤±1%FS; |
高低报警继电器 |
AC220V,3A; |
RS485通讯接口 |
选配; |
电 源 |
AC220V±22V,50Hz±1Hz; |
防护等级 |
IP65; |
外形尺寸 |
外形尺寸:96×96×110mm,开孔尺寸:92×92mm; |
重 量 |
0.8kg; |
工作条件 |
环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%; |
