新一代"四合一"分析装置
—无需电池!
如何分析土壤肥力
1. 先移去表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等。
2. 将土壤用水浸透,成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水)。
3. 用清洁棉或者纸巾将探棒擦净。
4. 将功能键拨到左起第一个档位上。
5. 将探棒插入被测土壤中,直到土壤与机身的距离不超过2.5厘米。最多等候10秒,待指针稳定后即可读取数据。
6. 记录数据。将探棒从土壤中取出,并彻底清洁探棒。
分析结果的判断标准如下
缺乏(TOO LITTLE)
氮 少于50 ppm
磷 少于4 ppm
钾 少于50 ppm 理想范围(IDEAL)
50-200 ppm
4-14 ppm
50-200 ppm 过量(TOO MUCH)
大于200 ppm
大于 14 ppm
大于200 ppm
· 单位ppm:百万分之
如果分析结果显示"TOO LITTLE"意即:缺乏
请针对您种植的不同植物使用最适合的液体肥给作物补充养分。(具体参考化肥包装袋上的说明)
仪器读数表
如果分析结果显示"IDEAL"意即:理想
根据您种植的不同植物,使用最适合的肥料,每月结合灌溉施入一次。
如果分析结果显示"TOO MUCH"意即:过量
1. 大量浇水,稀释淋洗过量的养分;
2. 对于盆栽植物,应将其重新移栽到新的土壤中;
3. 不要再施任何化肥,但可以在土壤中加入粪便、堆肥、植物残体、树叶以及其它有机物质。
如何分析植物光照强度
1. 将功能键拨至左起第二个档位上。
2. 手持装置,使装置顶端的细长蜂巢状紫色"小窗"置于植物顶端叶面位置,将"小窗"朝向最亮的光源方向。在测试过程中,请避免身体和叶子的阴影遮挡"小窗"。
3. 请记录测试结果(×1000)及测试时间。
4. 请选择上午、中午、下午的中间时刻测试,所得出的数据就是这一时间段的平均光照强度。
例如:
上午9:00的读数×4小时= 这一时间段的光照强度 (上午7:00到11:00间的平均光照强度)
下午1:00的读数×4小时= 这一时间段的光照强度 (11:00到下午3:00间的平均光照强度)
下午5:00的读数×4小时= 这一时间段的光照强度 (下午5:00到7:00间的平均光照强度)
一天的总日照强度= 以上数据之和。
单位:Foot-candle hours (烛光距) 1 Foot-candle = 10.7639 Lux (勒克斯)
请查阅说明书后的光照要求表。
如何分析湿度
1. 将功能键拨至左起第三个档位上。
2. 将探棒完全插入被测土壤。在测试盆栽土壤时,将探棒插于植物干茎与花盆的中间位置,请不要离植物过近,以免伤及植物根系。
3. 读取数据。
4. 将探棒从土壤中取出,在进行下一次测试或存贮之前,请用棉布将探棒完全擦净。
5. 请不要将探棒长时间插于土壤中,也不要用此装置测试液体,以免对其造成损害。
如何分析土壤的pH值
1. 先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至13厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等。
3. 将功能键拨至最右边的档位上。
4. 湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将三个探棒中的最右边一根擦净。
5. 将探棒完全插入被测土壤中。
6. 等待1分钟即可读取数据。
7. 测试结束后,将探棒擦净并晾干。
