中西牌精密激光准直仪(0-30M,圆形) 型号:TMP3-M363463
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M363463
  • 产品简介:由于光电准直系统的高精度、稳定性,在机械工业,自动化及机械和建筑工程领域得到广泛应用。RAYTEC GEPARD bt™激光准直仪能够简捷快速地完成
由于光电准直系统的高精度、稳定性,在机械工业,自动化及机械和建筑工程领域得到广泛应用。RAYTEC GEPARD bt™激光准直仪能够简捷快速地完成测量任务,并实时显示测量值,同时进行被测工件的校准、微调或在线测量。测量结果直接传输到软件中,并可打印出结果。
RAYTEC GEPARD bt™激光准直仪由发射器和接收器组成。
GEPARDbt™发射器是一款高稳定性的半导体激光器,在可视范围内无误差工作,尤其是软件中的微调和安装模块可确保工件方便快捷地调整,内置二维高灵敏度的激光探测器PSD(即GEPARDbt™接收器)。
当触及PSD的激光信号显示出工件精确的几何位置的同时,便得出XY轴的mm值,通过沿着激光导轨移动GEPARDbt™接收器,工件的直线度(X值/直线)和平面度(Y值/垂直)便会在测量任务中同时完成。
GEPARDbt™发射装置是一款高精度激光发射器,使用高稳定性,光纤耦合半导体的可见激光,内置精密校准装置,确保快速精确发射激光束。
GEPARDbt™接收器中的光电感应传感器非常精确地(分辨率达1ppm)探测激光束,数字信号处理器可以避免各种的环境干扰,完美处理测量数据。
来自传感器的数据可通过蓝牙无线技术被传输到计算机上,确保传输数据的安全性和使用方便。提供标准无线连接方式的同时,还可选择光纤电缆连接。
可实现远程控制,手持操作装置可以直接远程控制测量过程和软件应用。
应用范围:
·用于直线度测量及导轨、机床调整
·钢构框架校准
·测量平台或基座的平面度
·测量和调整铁轨、导轨、辊轴、地面波等的平行度
·测量和校准轴承座、钻孔
·测量垂直度和各种调整
·工件、机械定位
·监测工件变形、挠度、位移
·为提高测量精度进行环境分析
软件应用:
测量数据记录和评估软件GEPARDbt™系统在WINDOWS操作系统下运行,可进行快速和高质量的测量工件:
·直线度、平行度、垂直度、位置校准(工件定位);
·发射器和接收器之间的直线度误差可通过软件自动修正,使用„Adaptive measuring method“模式可提高测量精度;
·在记录测量值期间,数据以图释和数字方式显示在电脑显示屏上,大尺寸数字和图形利于远距离读取;
·测量工作完成后,另有其它功能可用,比如自由选择参考点(plumb-line method)模式,按照ISO1101以线性回归为基础的测量值表示,全面统计计算;
·作为标准设置,测量系列和设置参数都可作为测量报告打印出来,并保存在最新的工作进程中;
·测量数据是以ASCII码格式存档,可使用常规的表单或数据软件进行处理。
Receiver
Measuring range (x/y)
Measuring range resolution
Linearity ¹) ²)
Reproducibility ¹) ²)
Power supply 3)
Radio data transmission range
Dimensions L x W x H
Weight
Measuring distance
Optical-mechanical alignment
GEPARD15 E4R
15 x 15 mm
0,5 μm
0,5 ‰
± 0,5 μm
NiMH 1,5 V type AA
up to 100 m
ø 50 mm, L: 70 mm
0–30 m
