全自动菌落快速计数仪
独特优点
1.精准的自动计数功能,降低工作强度,提高计数效率。
准确进行菌落自动计数,适用于各种平皿及纸片。操作简单容易、快速、可靠,替代传统的微生物计数方法。
2.方便建立追溯系统,遵循《食品安全法》规定。
USB接口连接电脑,自动存储检测数据、生成EXCEL表、存储图片;方便进行数据统计分析,以及数据的传送。
3.良好的菌落区分功能,消除污染、叠加带来的计数干扰。
人性化的设计可使操作者方便选择自动或手动去除污染带来的干扰。针对叠加带来的计数问题,独特的模糊概率算法,为检测人员提供可靠的参考数据,增加科研数据统计。
性能介绍
1. 菌落图像
1.1 CCD规格:300万像素,真彩
1.2 图像拍摄:自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制
1.3 动态监视:培养皿实时预览、区域放大导航;多培养皿图像队列
2. 成像光源
2.1 拍摄箱:开放式、自动消除日光干扰
2.2 上光源:全空间、宽光带
2.3 下光源:微弱光暗视野拍摄
3. 菌落图像处理
3.1 图像增强:增强图像彩色分量,增强菌落边缘锐化
3.2 菌落识别技术:独特的菌落智能识别技术,方便设置参数。
3.3 平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片,各种尺寸
3.4 菌落统计速度:300个菌落<1秒
3.5 区域选择统计:可选择半圆、矩形,进行任意圈定区域菌落统计
3.6 人工辅助修正:删除任意区域内的误选菌落
3.7 排除污染区域计数:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
3.8 统计效果监视:可实时显示处理后图像,监视菌落分析的精度
3.9 菌落叠加统计:自动计算叠加的菌落,独特的模糊概率算法,增加参考数据的可靠性。。
3.10自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除
3.11 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
3.12仪器参数设置:根据实际检测细菌种类,人工修正参数
4. 数据存储、统计及分析
4.1 数据存储:图像和全部检测结果自动存储,任意指定地址
4.2 智能查询:按日期字段自动搜索查询,进行数据基本
4.3 数据导出:统计结果能以Excel表导出,进行更多数据分析
