手持式液位计(瑞士) 型号:HH10/UTImeter R
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M317578
  • 产品简介:可用于测量移动罐柜,集输管道,油罐等大型存储容器或排输管道内原油,化学化合物等油水界面。气液界面高度以及温度。油水界面测定仪主体结构有三部分。包括分级传导带,超
可用于测量移动罐柜,集输管道,油罐等大型存储容器或排输管道内原油,化学化合物等油水界面。气液界面高度以及温度。油水界面测定仪主体结构有三部分。包括分级传导带,超声波传感器,操作板。可根据声波在不同介质的声速差异对不同液面定位,并由超声波的传播时间来计算超声传感器距被测物位的位高。
HH10-UTImeter Rtex是手提式液位计
http://www.hd315.org
,其被设计应用于允许开放空间测量的情况下,对储存石油或其它化学品的储罐进行液位测量
传感器在工厂制造时就时行了校准,在以后的使用中不需再进行校准。温度传感器是电阻式温度检测器(RTD),电阻式温度检测器的特性已储存在传感器的内部。传感器把真实的温度传送给电子箱,因此更换一个传感器或一条电缆不需要重新校准。这个设备是专门用于管理输送、岸上储槽的存货控制和自由水检测。使用时将HH10-UTImeter Rtex被放在打开的测量舱盖上。
这个设备可以在一闪操作中进行3或4项测量:
---剩余空间
---温度
---油/水界面位置
---剩余油量,参考高度(Visc型)
Visc型:
荷重500克可用于高粘性产品或手动基准平板的测试
所有的HH10-UTImeter Rtex现在都装备了“ULTRA”传感器,适用于高低粘性液体的测量。ULTRA的感测棒其本体为不锈钢管,末端封以PFA头。这个感测棒包括一个超声波液位传感器、一个温度传感器和一个导电度电极。测量剩余空间和界面不需要调整灵敏度。传感器在出厂前已经作了校准,在以后的使用中不需再进行校准。温度传感器是一个电阻式温度检测器(RTD),电阻式温度检测器的特性已储存在传感器的内部。传感器把真实的温度传送给电子箱,因此更换一个传感器或一条电缆不需要重新校准。
低维护成本:
全部模块化部件。您自己就可以更换卷尺、传感器或仪器配件。操作及维修手册中有简单而详细的指导。
剩余空间界面检测精度 ±2㎜(大约±0.08英寸)
剩余空间界面指示 音响警报或目视可选择
卷尺长度 15m/50ft,30 m/100ft,35 m/115ft
卷尺刻度 公制/英制
卷尺分辨率 1㎜/1/16英寸
卷尺精度 ±3.2㎜/30
温度精度 ±0.1℃(0°C-70°C)
环境温度范围 -20℃到50℃
温度传感器测量范围 -40℃到90℃
温度测量分辨率:0.01° or 0.1°可选
温度读数方式:°C 或 °F
LCD显示:8个数字
电源:9V电池
危险环境认证
重量:(HH10-UTImeter Rtex(SS1-Q1-30m/100ft)):4.1kg
不同型号的主要区别:
Otex:开放式测量,对于蒸汽释放没有限制。
Rtex:蒸汽释放有限制或减少。
Gtex:密封式测量,在测量过程中没有蒸汽释放。
