shimaden日本岛电温控器,岛电温控仪SR23
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:shimaden日本岛电温控器,岛电温控
  • 产品简介:SR23-DL-I-P-06-40-00为自由输入,独立双回路调节,一路4-20mA调节输出,一路器调节输出,非隔离0-10V模拟遥控输入,三组事件输出,4个开关量信号输入,5个开关量信号输出,非隔离4-20mA模拟变送输出。
shimaden日本岛电温控器,岛电温控仪SR23SHIMADEN日本岛电温控器,北京希曼顿厂家独家代理。它综合了SR25SR253的诸多优点设计而成,具有五位显示,0.1(千度以上也带小数点)0.001(铂电阻0.000~30.000量程)的高分辨率和1/14000的调节分辨率,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正(SAT)功能可以自动校正PID常数。适用于挤出机挤筒的温度控制。加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警,作为高精度仪表,可广泛应用于半导体制造、仪表计量、传感器标定、环境实验设备、石油化工等高精度控制领域。
日本岛电温控表SR23
产品介绍:
它综合了SR25SR253的诸多优点设计而成。具有五位显示,0.1(千度   以上也带小数点)。带有大LCD显示屏,同时显示四排数据。新功能包括:单输入或双输入,伺服控制;上 位机的红外USB编程接口;外给定量参于调节输出负载的反馈运算(恒压,恒流);双输出用于室温调节特殊的算法等 作为高精度仪表,可广泛用于半导体制造,仪表计量,传感器标定,环境试验设备,石油化工,冶金等自控领域。
十组可预置设定值。双输出对应的二十组独立的PID参数,以及二十组调节输出限幅。
外部模拟遥控设定功能可用于FP23和多台SR23组成的多区可编程精确控温系统。
数字通讯接口(选件),可配置RS232CRS485接口,通讯口地址范围198(配希曼顿专用通讯接口) (配合 Ximadene
第二输出功能(选件),两组输出极性相反或相同,用于加热/制冷调节,或同极性的主辅控制。具有独立的PID参数及 输出限幅,主要用于宽温度范围的环境试验设备。
三组独立事件继电器(选件),可设20种事件,包括:上下限偏差值,偏差值外/内,上下限绝对值,设定值上下限报警,自整定,手动调节,外部遥控,斜率运行,脱机,测量值,外部遥控超量程,输出极性转变等。
外部数字量输入/输出(选件):可多达10DI输入,13DO输出。
- 0
10mV010V420mA隔离模拟变送输出(选件)。类型:测量值,设定值,偏差值,调节输出变送。
单相加热器断线和加热回路报警(选件):电流监测范围:0.030.0A0.050.0A
零点捕捉(Low Cut):仅当平方根开方功能开启时使用。可预设零点的门限电压,消除输入值的零点噪声。
选型表:1
    单回路调节器
1. SR23
微处理器核心,多功能控制器
2. 基本功能
SS
单回路,单调节输出;自由输入(详见分度表)
SD
单回路,双调节输出;自由输入(详见分度表)
3. 调节输出1
Y
接点容量:240V AC  2.5A/阻性负载,1A/感性负载
I
4~20mA DC  负载阻抗:600Ω max
P
固态继电器驱动12V±1.5V DC,负载电流:30mA  max
V
电压0~10V DC,负载电流:2mA  max
4. 调节输出2
N
Y
I
P
V
5. 模拟遥控输入或
单相加热器断线报警
调节输出1或2仅一路可选断线报警
仅能选择一种功能
06
0~10V DC,输入阻抗:500KΩ min
标准配置(非隔离)
04
4~20mA DC,输入阻抗:250Ω
非隔离
05
1~5V DC,输入阻抗:500KΩ min
14
4~20mA DC,输入阻抗:250Ω
隔离
15
16
31
Y、P输出的加热器断线报警-30A
32
Y、P输出的加热器断线报警-50A
6. 模拟变送输出1
0
3
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω
4
4~20mA DC,负载阻抗:300Ω  max
6
7. 模拟变送输出2
传感器电源或模拟变送输出,
仅能选择一种功能
0
3
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω
4
6
8
传感器电源提供:24V DC  25mA
8. 外部I/O控制信号
DI:无电压接点输入
DO:OC门输出
0
4DI,5DO
10DI,9DO
10DI,13DO
9. 通信接口
岛电标准协议
Modbus通信协议
0
3
RS-485(非隔离)
5
RS-485
7
RS-232C
                定货例:SR23-SS-I-N-06-40-00为自由输入,单路4-20mA调节输出,非隔离0-10V模拟遥控输三组事件输出,4个开关量信号输入、5个开关量信号输出,非隔离4-20mA模拟变送输出。
 选型表:2
     双回路调节器
1. SR23
微处理器核心,多功能控制器
2.基本功能
DL
独立的双回路;自由输入(详见分度表)
DC
两路输入,内部串级调节输出方式;自由输入(详见分度表)
DS
两路输入(带运算功能),单路调节输出;自由输入(详见分度表)
DD
两路输入(带运算功能),两路调节输出方式
3. 调节输出1
Y
I
P
V
4. 调节输出2
★DS型的调节输出2
与调节输出1一致
Y
I
P
V
5. 模拟遥控输入或
单相加热器断线报警
调节输出1或2仅一路可选
断线报警
仅能选择一种功能
06
标准配置(非隔离)
04
4~20mA DC,输入阻抗:250Ω
非隔离
05
14
4~20mA DC,输入阻抗:250Ω
隔离
15
16
31
加热器断线报警-30A
仅当输出类型为Y、P时才能使用
32
加热器断线报警-50A
6. 模拟变送输出1
0
3
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω
4
6
7. 模拟变送输出2
传感器电源或模拟变送输出,
仅能选择一种功能
0
3
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω
4
6
8
传感器电源提供:24V DC  25mA
8. 外部I/O控制信号
DI:无电压接点
DO:OC门输出
0
4DI,5DO
10DI,9DO
10DI,13DO
9. 通信接口
岛电标准协议
Modbus通信协议
0
3
RS-485(非隔离)
5
RS-485
7
RS-232C
 定货例:SR23-DL-I-P-06-40-00为自由输入,独立双回路调节,一路4-20mA调节输出,一路器调节输出,非隔离0-10V模拟遥控输入,三组事件输出,4个开关量信号输入,5个开关量信号输出,非隔离4-20mA模拟变送输出。
