测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。
量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。
测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
操作条件:
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:毛重7kg,净重5.5kg
体 积:224mm x 202mm x 275mm
防 爆:本安防爆(EExia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
特点:
该仪器与其它产品比较有下列特点:
⊙快速测量:该仪器采用独特的内部结构,使得从安装到测量时间小于5分钟。
⊙使用方便:该仪器可在任何场合,对任何气体直接快速测量,且测量时不需要任何其它辅助工具。
⊙免维护、寿命长:该仪器除供电电池外,无任何消耗品,勿需日常维护,一般可超过10年 以上。
⊙自动校准:当用户发现该仪器有误差的时候,可随时由用户方便地自动校准。
⊙量程宽、精度高:可选择-110 ~ +20DP的工作量程,+/-2℃的测量精度。
⊙价格便宜:是所有进口露点仪中,性能价格比中最高的产品。
