ZDJ-5型自动滴定仪是一种分析精度高的实验室仪器,主要适用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、冶金行业
仪器特点:
仪器采用触摸屏控制,中文操作界面,简便易懂
仪器采用模块化设计,由容量滴定装置(可由库仑滴定装置代替),控制
装置(可由PC机滴定软件代替)和测量装置(包括电位测量、电导测量、
永停测量三种)三部分组成,通过模块组合可实现电位滴定,选配其它模块
可实现电导、永停滴定
仪器有预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能可自行生成专用
滴定模式,扩大了仪器使用范围
当滴定仪的控制装置用计算机代替时,可在计算机虚拟滴定仪操作界面上进
行各种滴定分析。在线显示滴定曲线和测量数据。并可进行滴定方法编辑管理、
滴定结果计算公式编辑、滴定曲线、图保存、数据库、数据处理和统计等功能。
该软件已获得软件著作权(软著登字第049542号)
主要技术指标:
1、滴定管容量允差
10ml滴定管:±0.025ml
20ml滴定管:±0.035ml
2、滴定管输液或补液速度:(55±10)s(滴定管满度时)
3、稳定性:±0.3mV±1个字/3h
4、电 源:AC (220±22)V,(50±1)Hz
5、外形尺寸(mm):360×300×300
6、重 量:约10kg
增加模块功能技术指标:
电位模块(标配):
1、测量范围
a) pH值: (0.00~14.00)pH;
b) mV值: (0~±1999.0)mV;
c) 温度值:(-5.0~105.0)℃。
2、分辨率:
a) pH值: 0.01pH;
b) mV值: 0.1mV
c) 温度值: 0.1℃;
3、电子单元误差:
a、PH:±0.01PH ± 1个字 电位模块
b、mV:±0.03%FS
c、温度:±0.3℃± 1个字
4、仪器控制滴定灵敏度:±2mV
永停模块:(选配)
1、极化电流范围:
(0~199.9)uA /(0~19.99)uA
(0~1.999)uA /(0~0.199)uA
2、极化电压:3,50,100(mA)
3、电子单元误差
仪器控制滴定灵敏度:±5% FS
极化电流检测误差:±2.5% FS
永停模块
电导模块:(选配)
1、测量范围
a) 电导值: (0.000~199.9)us/cm
b) 温度值:(-5.0~105.0)℃。
2、分辨率:
a) 电导值: 0.001us/cm
b) 温度值:0.1℃
3、电子单元误差:
a、电导值: 0.5%FS
b、温度:±0.3℃± 1个字 电导模块
4、滴定分析的重复性:0.2%
