技术性能参数
滴定方法 库仑滴定法
终点检测方法 恒流极化检测
滴定控制 自动电解电流控制
最大电解电流 430mA
滴定速度 最大2.2mgH2O/min
本底 自动校正,通常显示为(µg/s)
测量范围 10µg~100 mgH2O
灵敏度 0.1µg
精确度 10µg~1mg±3µg
1mg(或以上)C.V.0.3%(或更小)
显示 5行液晶,测量(文件选择,复合文件择,测量的功能和测试选择)文件序号,样品名,微水单位,滴定显示信号, 滴定速率(检测电位),本底,水份汽化器炉温,载气流速,错误信息,滴定时间,分析结果,天平转换输重等。
文件 20个文件。
数据 通常存储最近的50个数据。
附加功能 可同时用CH2测量(可选件)简易测量模式,溴指数测量水分汽化器程序升温测量(可选件),电子天平连接,电脑连接。
结束信号 信息显示和电子蜂鸣器鸣叫。
自动日历 显示和打印年,月,日,小时,分,秒。
计算功能 复合模式:10个固定公式,2个自选公式。
4个固定单位,2个自选单位。
简易模式:1个固定模式。
统计计算:(内部和外部)。
重新计算
打印机 21位点阵打印字母,数字,符号,图表。打印卷纸宽58mm。
记忆支持 2个月以上。
测试模式 所有记忆清除,所有文件清除,数据和时间设置和显示,电子天平连接设置,电子天平I/F测试,电脑方式设置,电脑I/F测试。
温度范围 5~40℃
湿度范围 小于85%,防止水分凝聚。
电源 AC100,120,220,240V(50/60HZ)40VA
体积 主机 330(宽)×320(长)×148(高)mm
搅拌器 120(宽)×180(长)×140(高)mm
重量 主机 大约5kg 搅拌器 大约1kg
