便携式单一气体检测仪 CO(0-1000ppm,大屏LCD显示,防水防尘,本安型) 型号:JKY/G
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M314751
  • 产品简介:JKY/GA10/CO/M314751型便携式一氧化碳气体检测仪(以下简称检测仪),是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于有毒气
JKY/GA10/CO/M314751型便携式一氧化碳气体检测仪(以下简称检测仪),是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控制技术,中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。
检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
本产品适用于检测环境空气中一氧化碳气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。
产品特点 :
进口传感器、性能稳定可靠
自动标定与归零
大屏液晶显示 中文操作界面
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机
具有实时时钟功能
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略
开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能
2000组数据存储
传感器故障检测报警
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作
自动校准功能,减小测量误差
技术参数 氧气检测仪 | 氧气报警器 | 氧气报警仪 | 测氧仪 | 便携式氧气检测仪
测量范围:见附表
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气
显示误差:≤± 3% F.S 氧气检测报警器 | 氧气检测报警仪
响应时间: T90<30s
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示
工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh
充电时间 : 4h ~ 6h
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续
防护等级: IP66
重 量: 约120g(包含电池)
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm
产品名称 被测气体
测量范围
最大量程
分辨率
响应时间
一氧化碳检测仪/报警器 CO
0-1000PPm
2000PPm
1PPm ≤20 秒
氧气检测仪/报警器 O2
0-25%VOL
30%VOL
0.1%vol ≤20 秒
臭氧检测仪/报警器 O3
0-5PPm
10PPm
0.01PPm ≤20 秒
硫化氢检测仪/报警器 H2S
0-200PPm
500PPm
1PPm ≤30 秒
氢气检测仪/报警器 H2
0-1000PPm
2000PPm
1PPm ≤30 秒
氯气检测仪/报警器 CL2
0-20PPm
100PPm
0.1PPm ≤30 秒
氨气检测仪/报警器 NH3
0-200PPm
500PPm
1PPm ≤30 秒
二氧化硫检测仪/报警器 SO2
0-100PPm
200PPm
0.1PPm ≤30 秒
一氧化氮检测仪/报警器 NO 0-100PPm 200PPm 0.1PPm ≤30 秒
二氧化氮检测仪/报警器 NO2 0-100PPm 200PPm 0.1PPm ≤30 秒
甲醛检测仪/报警器 CH2O 0-50PPm 100PPm 0.01PPm ≤30 秒
氯化氢检测仪/报警器 HCL 0-50PPm 100PPm 0.5PPm ≤30 秒
可燃气体检测仪/报警器 EX 0-100%LEL 100%LEL 1% ≤30 秒
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
