一、概况:
GP射频物位变送器为多功能的射频电容产品,可以用于:液位测量、 液位开关、油水界面、明渠流量、 料位测量、料位开关、泡沫界面、流量开关。可以测量的介质: 酸、碱、酒精、水、含水浆体、矿物浆体、海水、盐溶液、污水、啤酒、牛奶、植物油、动物油、轻质油、燃油、溶剂、液化气。可以测量,但需要定制产品的介质:粉料、颗粒料、低温介质、挂料介质、冷凝介质。不能测量的介质:未加工的大块物料疏松状物料。
二、技术参数及指标:
◇量 程:<刚性探杆> 0-125mm至0-3000mm
<柔性探缆> 0-0.125m至0-8m
◇使用温度:<电子部件> -40℃至85℃
<探 头> -200(或-55)℃至230℃
◇供 电:13-35VDC
◇输 出:二线制4-20mA 或20-4mA, 现场设定
◇最小输出电流:3.6mA
◇最大输出电流:28mA
◇负 载:RL=(VS-7.5)/0.02Ω(24V 供电时,为825Ω)
◇防 爆:<本质安全> ExiaIICT6, 关联设备EKZ231B
<隔离防爆> ExdIIBT4
◇外壳防护等级:IP65
◇过程接口:3/4”NPT,316 不锈钢螺纹,GB9116-88 带聚四氟气密垫的碳钢法兰
◇电气接口:M20×1.5 一个
◇绝缘电阻:≥50MΩ
◇液晶显示器:精度0.2%,显示0-1999,显示单位为mm、cm、M,压降5V,使用温度-10 至80℃
◇外壳材质:低铜铝合金压铸,喷环氧树脂
◇精 度:± 0.5%FS
◇探 头: 探头类型 使用温度 额定压力
聚四氟缆式 -200 至230℃ 3.5 或50MPa
316 不锈钢杆 -200 至230℃ 3.5 或50MPa
聚四氟杆 -55 至230℃ 3.5 或7MPa
三、产品特点:
◇使用温度-200℃至230℃
◇耐压 -0.1 至50MPa,抗粘稠和抗挂料功能
◇4-20mA 或 20-4mA 二线制输出
◇抗腐蚀和抗搅拌功能
◇适用于液体和固体料位测量
◇小型化,便于安装
◇本质安全和隔离防爆
◇一体化液晶显示器
◇高精度、高通用性、低成本
◇采用射频电容ASCI 专用芯片制造
