固定壁挂式(标准型)超声波流量计
全中文显示或英文显示
结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳
重量 2.5Kg
电源 AC220V、DC24V 两用
一、特点:
◇全中文显示或英文显示
◇结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳
◇重量2.5Kg
◇电源AC220V、DC24V两用
二、基本技术参数:
◇主机
→ 准确度优于1%,重复性为0.5%
→ 测量周期为500ms
→ 背光液晶可同时显示瞬时流量及累积量、瞬时热量及累计热量、流速、时间等数据
→ 电流输出为4~20mA或0~20mA等,阻抗0~K,精度0.1%
→ 可实现热量测量或一机两用
→ 自动记录前64日、前64月、前5年的累计流量
→ 自动记录前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失
→ 自动记录前64日流量计的工作状态是否正常
数据接口的出厂配置为RS-232方式,选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式
◇专用电缆:型号为SEYV75-2屏蔽型,单根可加长到500米,同时注意不要与高压电缆并行,尽量避开变频器
◇管道
→ 管材:钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里
→ 管内径:15mm~6000mm
→ 直管段:传感器安装点最好满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径)
◇测量介质
→ 种类:自来水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体
→ 温度:0℃~160℃
→ 浊度:≤10000ppm,且气泡含量小
→ 流速:0~±30m/s
→ 流向:正、反向双向计量,并可计量净流量
◇工作环境
→ 主机温度:-30℃~80℃
→ 流量传感器温度:-40℃~160℃
→ 温度传感器温度:根据用户需要选定
→ 主机湿度:85%RH
→ 流量传感器湿度:可浸水工作,水深≤3m
◇电源:AC220V或DC8~36V或AC7~30V
