特点
1、此仪表的绝缘测试在5000V时候最高可测200GΩ,在10000V时最高可测400GΩ
2、5000V输出电压时,负载电阻可低至40MΩ,10000V输出电压时,负载电阻可低至80MΩ,这使得仪表能够精确测量
较低的绝缘阻抗
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩
4、采用ABS的塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美的特点
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)
7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器
参数:
1.输出电压:
5000V DC
10000V DC
2.精 度 :
①温 度 23℃±5℃
②绝缘电阻
5000V DC时:
10MΩ~200GΩ ±5%
20MΩ~400GΩ ±5%
10000V DC时:
40MΩ~200GΩ 0~+10%
80MΩ~400GΩ 0~+10%
3.高压短路电流
≥1mA
4.工作电源
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
5.工作温度及湿度
-10℃~40℃,最大相对湿度85%
6.保存温度及湿度
-20℃~60℃,最大相对湿度90%
7.绝缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ
8.耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
9.尺 寸(mm) 230×190×90
10.重 量 2KG
附 件:
测试线一套,说明书,合格证,充电适配器
