可做绝缘阻抗测试(MΩ),导通测试(Ω)
和交流电压测试 (ACV)。
?按下“PUSH ON”和“TIMER ON”可做长时间
测量,约3至5分钟后关机,避免耗费电源。
?在测量进行中,红灯(LED)会点亮。
?自动换挡功能。
?符合IEC 1010 CAT Ⅱ 600V。
测量档位 250V/500V/1000V
测量电压最大允许值 额定值+10%
测量范围
(自动换挡) 0-20MΩ/0-200 MΩ/0-2000 MΩ
精确度 20 MΩ:±(1.5%读值+2位数)
200 MΩ:±(2.5%读值+2位数)
2000 MΩ:±(5%读值+3位数)
技术参数
绝缘阻抗
导通测试
测量档位 200Ω
短路电流 3mA
精准度 ±(1.5%读值+2位数)
蜂鸣器响应 10Ω
交流电压
测量范围 0-600V
精准度 ±(1.5%读值+2位数)
一般叙述
液晶显示器(LCD) 3 1/2位(最大指示1999)
使用电池 1.5V(SUM-3)*6(颗)
外形尺寸 163(长)*100(宽)*50(高)毫米
附件 测试线*1(组)
说明书*1(本)
携带箱*1(个)
电池
?微处理器控制设计。
?宽广型液晶显示器。
?测试电压时时显示。
?超大功率,4毫安短路电流。
?绝缘阻抗三档测试电压:250V?500V?1000V。
?可做交直流电压测量。
?底阻抗(LOWΩ)自动归零,电阻补偿功能。
测量高阻抗(MΩ)时,被测物带有直流或交流
电压时,功能档自动保护切换。
?电容性充电电压自动放电。
?读值锁定?自动关机。
?过电压保护?自动电池电量检查。
?具有测试被动元件功能,耐压测试功能(MOV)
和Gas(氖灯)测试功能。
?符合英国第16版本(UK16th)。
?符合IEC/EN61010-1 CATⅢ600V
技术参数
绝缘阻抗(MΩ)
测量电压最大允许值 额定值+10%
测量范围
(自动换挡) 250V:2K~2GΩ
500V:4K~4GΩ
1000V:8K~8GΩ
精确度 >1MΩ:±3%读值
30KΩ~1MΩ:±5%读值
短路电流 最大4mA
导通测试(Ω)
测量范围 0.01-1999
准确度 0.01-100:±1%读值
100-300:±1.5%读值
300-1999:±2%读值
短路电流 >220mA
开路电压 5Vdc
电压测量(V)
交流测量范围 0-700V
直流测量范围 0-950V
分辨率 1V
耐压测试(MOV Test)
测量范围 0-1020Vdc
准确度 ±3%
电压分辨率 2位数
氖灯测试(GAS Arrester Test)
测量范围 0-1020Vdc
准确度 ±3%
电压分辨率 2位数
一般叙述
液晶显示器 2*16LCM
过电压保护 700V
低Ω自动归零 5Ω以下
蜂鸣器响应 约3Ω
快速测试 10秒
长时间测试 60秒
PI和DAR功能 10秒
保险丝 1*500mA?5*20mm?HBC?600快速熔断型
使用电池 1.5V*8(颗)充电电池
外形尺寸 250(长)*190(宽)*110(高)毫米
重量 约655克(含电池)
附件 测试线*1(组)
说明书*1(本)
肩带*1(条)
电池
