瓦斯(巡更)检测仪/瓦斯检测仪 防爆 型号:JKY/JCB-C120
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M316148
  • 产品简介:$descript1$
产品名称:瓦斯检测仪
产品编号:185220-154
产品型号:JCB-C120
产品详细介绍
1、防爆形式
矿用本安兼隔爆型,标志为“Exibd I”。
2、分类
本产品属便携式瓦斯检测报警仪.
3、规格
测量范围:(0~4)% CH4
工作电流:110mA,报警≤130 mA ;
工作电压:DC(3.1~4.2) V;
报警点设置范围:(0.5~2)%CH4,出厂时设置为1.00%CH4;
外形尺寸: 96mm×57mm×22mm
重量: 250g
4、检测仪基本功能:
a) 显示值具有三位有效读数,且有显示值极性标志;
b) 具有报警和报警自检功能;
c) 具有欠压指示功能和欠压自动关机功能;
d) 具有超量程冲击保护功能;
e) 能够发射激励频率,当其感应到人信息卡和地址信息扣时,检测仪能够相应的地址编码;
f) 能够存储数据容量290条;
g) 能够存储瓦斯调校记录20条;
h) 根据计算机要求更改巡更仪密码;
i) 将检测仪存储的数据通过通讯接口传送给计算机。
5、 检测仪允许的基本误差应符合表1的要求,检测仪允许的报警误差应符合表2的要求。
表1 基 本 误 差 %CH4
检测范围
0~1.00
>1.00
允许误差
±0.10
真值的±10%
表2 报 警 误 差 %CH4
报警范围
0.50~1.00
>1.00~2.00
允许误差
±0.10
真值的±10%
6、检测仪的工作位置偏离规定状态时,其显示值或报警点产生的附加误差应在±0.03% CH4范围内。
7、检测仪的响应时间: 不大于20s;
8、检测仪的报警功能应符合下列要求:
a)报警点应能在0.50%~2.00%CH4范围内任意设置;
b)报警时,在距讯响器1m远处,其报警声音强度应不小于80dB。其报警光信号居暗处的能见度应不小于20m远。
9、电池参数:型号NL103450AR(锂电、额定电压:3.7V、额定容量:1650mAh);电池组的最高开路电压≤4.3V,最大短路电流≤2.2A ;电池应无“记忆效应”。电池正常充电后,工作时间应不小于9h;工作中均不应出现欠压和超差,报警性能应正常。
使用说明书
第1 页,共12 页
重要的安全使用防范措施:
阅读以下简单说明,并遵守这些规则,谨防因违规
操作而导致危险的发生。
注意:
1.本检测仪检修时,不得改变本安电路和本安电路有关的元器件的电器参数、规
格和型号原电路及关联电路中元器件的规格、型号和电气参数。
2. 不得使用本说明书规定以外的其他电池。
3.严禁在井下更换本产品配套的遥控器的后备电池。
4.检测仪的调校周期应符合煤矿安全规程的有关规定。
执行标准:
Q/3204AWB008-2006 JCB-C120 型瓦斯(巡更)检测仪企业标准
关联设备:
催化元件型号:MJC4/2.9J(0~4.00%CH4) 安标证号: 200613717
第2 页,共12 页
目录
1、概述................................................... 2
2、使用环境及条件..........................................3
3、工作原理............................................... 3
4、主要技术指标........................................... 4
5、使用方法............................................... 6
6、常见故障与排除方法...................................... 7
7、注意事项............................................... 7
8、运输与贮存............................................. 8
9、质量保证............................................... 8
10、成套.................................................. 8
第3 页,共12 页
1、概述
JCB-C120型瓦斯检测仪(以下简称便携仪),是我公司针对煤矿行业开发的新一代便携仪,
该便携仪采用单片机控制技术,集瓦斯检测、时间显示、电压显示检测于一体的超小型便携仪表,
为煤矿工作人员提供更加可靠的安全保障。
便携仪是一种连续对矿井下掘进工作面、回风巷及有瓦斯聚集和涌出的巷道的瓦斯含量检测
和报警。本便携仪可以供井下流动人员、掘进工作面人员和井下管理人员随身携带使用。
在井下需要巡更的地点永久性地埋上具有地点信息的信息扣,当瓦检员达到巡更地点后,将
瓦斯巡更仪靠近信息扣,按下“巡更”键,瓦斯巡更仪自动存储当前的时间、地点和瓦斯信息。
回到地面通过红外传输接口将井下存储的信息传送到计算机,打印出含有时间、地点信息和瓦斯
浓度的报表。可以做到与监控系统数据进行比较,同时也有效预防瓦检员漏岗,真正做到测量数
据的真实性、准确性和实时性。
便携仪执行《Q/3204AWB008-2006 JCB-C120型瓦斯(巡更)检测仪企业标准》,其型号及规
格如下:
2、使用环境及条件
设备使用环境条件要求如下:
a) 环境温度:0℃~+40℃ ;
b) 相对湿度:≤95%(+25℃);
c) 大气压力:80 kPa~106 kPa;
d) 无显著振动和冲击的场合;
e) 风速:不大于8 m/s;
f) 煤矿井下有爆炸性气体混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的Ⅰ类场合。
第4 页,共12 页
3、工作原理
便携仪的CPU采用PIC16F883微处理器。供电电池电压经电压检测电路采集后,送给A/D转换,
再由CPU运算后显示出电池电压的实际数值,当检测到的电池电压欠压时并通过蜂鸣器进行提示,
当电压低于3.4V后自动关机。TLC27L4高精度低功耗运算放大器及外围电路组成差分比例放大电
路,对由惠斯登电桥产生的电压信号进行直流线性放大,确保A/D输入电压的动态变化范围覆盖
整个有效的电压值区间。按键电路由“开/关”按钮、“时间”按钮、“电池电压”按钮组成。原
理框图如下:
PIC16F877
微处理器
电压检测
欠压检测
运放电路
催化元件
电源稳压
按键电路
显示电路
报警电路
遥控电路
锂电池
振荡电路
巡更电路
图(1) 传感器原理框图
4、主要技术指标
4.1 防爆型式:矿用本安兼隔爆型,标志为“Exibd I”。
4.2 工作电压:DC(3.4~4.2)V。
4.3 工作电流:≤110mA (报警≤130mA)。
4.4 测量范围:(0 ~ 4)%CH4。
4.5 基本误差:
4.6 通气流量:200 mL/min。
检测范围基本误差
0~1.00%CH4 ±0.10
1.00~3.00%CH4 真值的±10%
3.00~4.00%CH4 ±0.30
第5 页,共12 页
4.7 响应时间:≤20 s 。
4.8 工作时间:不小于10h 。
4.9 报警范围:(0.5~2.0) %CH4 内可任意调整(出厂调至1.00 %CH4)。
4.10 报警方式:红色LED 显示的数值和LED 等同时闪烁,报警光信号居暗处的能见度应不小于
20m 远,蜂鸣器间歇报警,在距便携仪正前方1 m 处其报警声音强度应不小于80dB。
4.11 电池参数:型号NL103450AR(锂电、额定电压:3.7V、额定容量:1650mAh);电池组的最
4.12 能够发射激励频率,当其感应到人员信息卡和地址信息扣时,检测仪能够读取相应的地址
编码。
4.13 数据存储:存储数据容量不小于290 条,并可存储瓦斯调校记录20 条。检测仪存储的数
据可通过通讯接口传送给计算机。
4.14 外形尺寸:96mm × 57mm × 22mm。
4.15 JCB-C120 型甲烷检测报警仪外形和遥控面板图:
图(2)JCB-C120 型甲烷检测报警仪外形和遥控面板图
第6 页,共12 页
5、使用方法
功能操作显示内容
开机/
关机
按一次“开/关”键开机,再
按一次“开/关”键关机。
显示“U 3.1”,接着显示报警点“AX.XX”同时
蜂鸣器“嘀嘀”响两声,随后进入瓦斯检测状态,
显示“ X.XX”
例“0.06”代表瓦斯浓度为0.06%CH4。
显示
时间
在瓦斯检测状态下按一下
“时间”键显示时间,再按一次
回到瓦斯检测方式。
“XX∶YY”,其中“XX”代表小时;“YY”代表分
钟;“∶”以1 秒的速度闪烁显示;
例“18∶20”代表下午18 点20 分。
显示电
池电压
按一下“电池电压”显示电池
电压,再按一次回到瓦斯检测方
式。
显示“EX.XX”;
含义为:例“E3.70”代表为电池电压为3.70V。
调零
将便携仪通入纯净的空气,按下遥控器上的零点栏的“自动”键,数码管显示
的浓度值就会自动调到0.00。
按一下遥控器上的零点栏的“显示”键,数码管即显示零点“L.XX”停一秒后
恢复正常的瓦斯检测和显示。(零点参数L 的调整范围00-30 之间)
调放
大倍数
调整放大倍数应在零点调整正确后进行。给便携仪通入已知浓度的瓦斯气样(一
般为1.00%),便携仪显示的浓度值和固定的浓度值不相等时,按下遥控器上的“放
大倍数+/-键”,使数码管的显示值和已知的瓦斯气样浓度一致时松开。调整完毕后
显示放大系数“FX.XX”一次。(放大系数F 的调整范围0.5-2.5 之间)
调非
线性
由于黑白元件的非线性,仅使用放大倍数将难以兼顾低段和高段,所以低段(1%
左右为基准)用放大倍数调整,高段(以3%左右为基准)再用非线性补偿系数进
行调整。非线性补偿系数应在零点、放大倍数调整好后调整。非线性补偿系数的范
围在-0.45~0.50 之间,达到上下限后无法调整。将便携仪通入3.00%左右的气样,
按下遥控器上“非线性+/-”键,使数码管的显示值和已知气样值相等,调整完毕
后显示非线性补偿系数“HX.XX”一次。按一下非线性显示键,数码管显示非线性
补偿系数“HX.XX”一秒后恢复正常瓦斯浓度检测和显示。
调报
警点
按下“报警点+/-”键,数码管即显示原有的报警点“AX.XX”并在此基础上开
始增加和减小,当调到所需的数值时松开按键,显示报警点一秒后恢复瓦斯检测和
显示。报警点调整范围(0.5-2.5)%CH4。
充电
充电必须在井上进行,使便携仪处于关机状态。将充电器接入220V 照明电插座,
充电器的输出接到便携仪右侧的充电插槽中充电,充电的所有状态在充电器上进行
指示。正常需要充电8~10 小时。
身份
设置
每个瓦检员下井使用巡更仪时要进行人员录入,操作方法是按住“电池电压”
键开机,直到显示数码管“S F S B”时释放按键,在将具有人员信息的信息扣靠
近巡更仪,当听见“嘀”的一声表明人员已录入,自动恢复到正常工作状态。
巡更
使用人员到井下需要巡更的地点,将瓦斯巡更仪靠近具有地点信息的信息扣,
按下“巡更”键,四个数码管从左往右轮流显示“-”,当检测到地点信息时,蜂鸣
器“嘀”响一次,同时显示当前是第几条记录“JXXX”(默认存储290 瓦斯巡更记
录),显示当前的瓦斯浓度和时间,随后回到瓦斯检测状态。如果瓦斯巡更仪已经
存满,蜂鸣器会“嘀嘀嘀”报警三次,提示使用者要将存储的数据传送给计算机。
注意:读到卡号必须等回到瓦斯检测状态后才能进行关机和其他操作!
第7 页,共12 页
备注:1、开机后10 秒即可达到零点稳定。
2、显示时间20 秒后恢复瓦斯检测状态。
6、常见故障与排除方法
7、注意事项
7.1 在井下使用仪器过程中,严禁打开仪器外壳。
7.2 仪器充电应关机,严禁开机充电,仪器下井使用前用“电池电压”键检查电池是否充满,
充满后的电池电压应在4.0V 左右,如果电池没有充满建议不要下井使用。
7.3 升井后及时交有关部门充电调校。
7.4 严禁使用非本公司提供的充电器。
7.5 仪器使用时应小心轻放。
故障现象原因分析解决措施
测量不准
1.仪器长期未校准校准仪器
2.黑白元件老化失效更换黑白元件
不报警
1.报警点设置不对重新设置报警点
2.电路故障送回厂家维修
对被测气体没有反应
1.黑白元件连线脱落检查黑白元件连线
2.电路故障送回厂家维修
密码
要使用遥控器对巡更仪进行参数调节首先必须让密码通过,巡更仪的出厂默认
密码为“F.F.F.F” 。先按“时间”键,巡更仪显示“0.0.0.0” ,然后分别按“零
点+、-” 、“非线性+、-” 、“报警点+、-” 和“时间+-”进行调节,密码是16
进制数,每一位数码管从0-9,A,B,C,D,E,F,共16 个数,巡更仪可设定的密
码共有16*16*16*16=65536 个密码。设定好密码后再按一次“时间”键,如果密码
通过巡更仪显示“PASS” ,密码没有通过巡更仪显示“EOrr” 密码通过可以对巡
更仪进行参数调节,否则不能对巡更仪进行参数调节。
数据
传送
瓦斯巡更仪存储的数据是通过红外传输接口将数据传输给计算机的,通讯方法
是先将瓦斯巡更仪关机,然后按住“巡更”键开机,直到数码管从右往左轮流显示
“-”再释放按键,将巡更仪上的红外发射管对准接口上的红外接收面板,接口上
的红外发射管对准巡更仪上的遥控接收管即可进行通讯,当巡更仪数码管显示“- -
- -”并且每间隔一秒闪烁显示一次,说明通讯结束。
第8 页,共12 页
8、运输与贮存
8.1 运输
包装好的传感器,在避免雨雪直接淋袭,避免剧烈振动和碰撞的条件下可适应水运、陆运及
空运等运输方式。
8.2 贮存
包装后的传感器,能在温度为-10℃ ~ 40℃、相对湿度:≤ 95%(+25℃)、干燥无腐蚀性物
质的仓库中贮存一年。
9、质量保证
用户在遵守运输、贮存、安装、使用要求的条件下,自发货之日起1年内,因产品质量不良
或包装不善而发生损坏或不能正常工作的产品,制造厂负责免费为用户更换零件、重新调试或更
换整机。
10、成套
a) JCB-C120 型瓦斯(巡更)检测仪1 台
b) 专用充电器1 台
c) 仪表皮套1 个
d) 通气装置10 台配1 只
e) 使用说明书1 本
f) 产品合格证1 张
g) KJS2 型通用遥控器10 台配1
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
