CN61M/ZZB/ZOB智能型兆欧表广泛用于高压电力设备的绝缘测试。特别适合发电机、电力变压器的吸收比(R60s/R15s)、极化指数(R10min/R1min)测试。具有多种测试电压,充电电流大.可对容性负载快速充电。数字显示绝缘电阻值(Rx)吸收比(Kx)和吸收指数(PJ)测试结果,电子秒表计时准确。大容量电池可连续工作。其有较强的抗冲击能力。
主要用途及特点
技术参数
测量范围 999999(MΩ)
测试电压 5000(V) 精度 0.2
重量 2.8(kg)
1. ZOB智能绝缘电阻测试仪广泛用于高压电力设备的绝缘测试。
2.特别适合用于发电机、电力变压器吸收比(R60S/R15S)极化指数(R10min/R1min)测试。
3.仪器具有2500V、5000V两种测试电压,测试绝缘电阻值高达999.9GΩ
4.大容量输出,短路电流≥2mA,可对容性负载快速充电。
5. 具有极好的抗干扰性,现场测试读数稳定可靠。
6.负载能力强,L、E端短路时,短路电压仍达额定测试电压的95%。
7.数字显示绝缘电阻(RX)、吸收比(Kx)和极化指数(PI)测试结果
8.电子秒表,计时准确。
9.可靠的保护功能试验中因容性负载击穿放电时仪器不受影响。
10. 仪器内部由大容量的免维护蓄电池供电,可连续工作小时上。
11.有自动充电装置和电池电量自动检测与显示。
技术参数测量范围 999999(MΩ)
测试电压 5000(V) 精度 0.1
重量 2.8(kg)
参数
测量范围(GΩ) 10KV 0.01-999.9
5KV 0.01-500 0.01-999.9
2.5KV 0.01-500
1KV 0.01-200
测量精度(GΩ) 10KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 5KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 2.5KV
0.1-<100±5%
100-<200±10%
其余20%
5KV
0.1-<100±5%
100-<200±10%
其余20% 2.5KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 1KV
0.1-<50±5%
50-<100±10%
其余20%
短路电流 10KV≥3mA
5KV≥1.5mA 5KV≥3mA
2.5KV≥1.5mA 2.5KV≥3mA
1KV≥1.5mA
主要技术指标
测试电压 1000V 2500V 5000V 10000V
测量精度 100MΩ负载时为±5%
测试范围 0.001-999.9GΩ
测量精度 0.01-500GΩ为读数的±5% 0.001-0.01;500-999.9G为读数的±10%
短路电流 ≥2mA
吸收比、极化指数 范围:1-9.99 误差:±5%
电压建立时间 ≤3S(0.1μF)
残压自泄方时间 ≤20S(0.1μF)
绝缘电阻 50MΩ(测量线路与外壳间)
耐 压 AC4.5KV 50HZ 1min(测量线路与外壳间
参数
2.5KV 0.01-500
1KV 0.01-200
测量精度(GΩ) 10KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 5KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 2.5KV
0.1-<100±5%
100-<200±10%
其余20%
5KV
0.1-<100±5%
100-<200±10%
其余20% 2.5KV
0.1-<200±5%
200-<500±10%
其余20% 1KV
0.1-<50±5%
50-<100±10%
其余20%
短路电流 10KV≥3mA
5KV≥1.5mA 5KV≥3mA
1KV≥1.5mA
