最新土壤湿度监控进展是通过传感器测定土壤体积水含量,测量采用电容/频域技术,通过测量介质介入电常数实现。该技术是一种可靠、快捷、性价比高的土壤湿度测量方法。与TDR方法 (时域反射仪)相比,FDR测量技术是测量发射和反射电磁波之间的差异而非时间。这是测试待测介质土壤体积水含量的基本方法。
FDR传感器可以实时测量,可用于:
• 现场测量,配合手持移动测量系统使用
• 固定和连续土壤墒情监测,连接数据记录仪
传感器免维护、防霜设计。良好土壤传感器间的接触对精确测量非常重要。传感器直接插入土壤中,湿度通过传感器全长测量,用户可以直接测量不同土层的湿度。垂直植入后,土壤湿度读数为传感器长度湿度的平均值。
根据应用需要,有两种传感器可选:EC-5传感器,用于温室(盆栽土,泥炭基质,岩棉等);HS-10传感器,用于矿物土(野外)
传感器技术参数
量程 分辨率 精度
EC-5 0 ~100 %体积含水率 0.2 % ± 3 %基质
HS-10 0~57 %体积含水率 0.1 % ± 3 % 矿物土
技术参数
数显: LED
分辨率:0.1 %体积含水率
Power supply: 9 V 电池
Sensors :FDR-传感器 EC-5 或 HS-10
手持测试仪可以用于两种传感器读数。清晰LED显示屏以 VWC%显示结果(土壤体积水含率)。按照所用传感器和土壤类型,可以选择多种校准设置。
SW 3000数据记录仪拥有领先传感技术,可以进行智能数据交流。目前有两种类型:通过手
机蓝牙数据传输或通过GPRS调制解调器和SIM卡直接连到互联网数据库上。
蓝牙型:数据记录仪SW 3000可以永久测量储存数据。读数和数据传输可以通过兼容蓝牙手
机进行。数据记录仪的序列号可自动识别,手机可以用作多个记录仪的数据穿梭平台。
手机的数据可以按序传输到互联网上,亦可传输给负责人。
GPRS型:与T-Warner系统类似(见26-28页),SW 3000可以配置GPRS遥测模块。所有数据均可存贮在互联网平台。数据记录仪SW 3000可以使用两种电源:220 V主电源(温室)或太阳能充电电池(野外作业)。最多SW 3000可以连接3个传感器,如,测量不同土层或不同盆栽土或容器中取平均值。通过传感器链,可以连接更多传感器,可参见T-Warner系统解决方案。
