ET9919数据型全面水质综合测定仪,采用连续波长(330 to 900 nm)及多功能电极,涵盖了水质分析的全部重要参数。广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域。人性化便捷操作,大容量存储功能,通过RS232数据接口,可将测量结果存储传输到电脑,进行进一步分析,打印等操作。
• 连续波长(330 to 900 nm),根据测量项目自动选择波长
• 微处理专利技术,人性化设计,大屏幕显示,流程图文显示,操作简单
• pH,ORP,TDS,电导率,溶解氧,浊度,COD,TOC,余氯,总氯,二氧化氯,硬度,挥发酚,氨氮,总磷,总氮,氟化物,
氰化物,铁铜铬锰镍等金属离子,磷酸盐,硫酸盐,硝酸盐,表面活性剂等130余项重要参数
• RS232/USB数据接口,可连接PC或打印机,进行数据管理
• 大容量数据存储功能,多达16000组数据存储,可随时调阅
• 使用预制试剂,大大节省您的时间,稳定、易于保存,部分试剂保存期可达5-10年
• 适用于废水、饮用水、水处理行业、工业用水、环境监测、政府高校实验室精确分析
型号
ET9919(ET7919)【通用型】
常规项目
pH值,ORP,电导率,溶解氧,温度等
离子浓度
120余项离子浓度测定(参见ET99730测量项目)
pH值
量程 0 to 14.00 pH
精度 ± 0.02 pH + 2 digits
ORP(氧化还原电位)
量程 - 1999 mV to +1999 mV
精度 ± 0.5 % + 2 digits
EC(电导率)
量程 0.0 μS to 200.0 mS
精度 ± 2 % F.S. + 1 digit
TDS(总溶解固体)
量程 0.0 to 132000 ppm
DO(溶解氧)
量程 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 %
精度 ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2
温度
量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F
精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F
光学系统
330 to 900 nm,自校功能钨灯光源,自动波长选择,带宽10 nm,波长重现性±1nm
光度范围
-0.3 to 2.5 A
校正模式
具有出厂校准与用户自定义双校准模式
测量池类型
多功能测量池,可使用多种规格比色皿:16mm,24mm圆形比色皿;
10mm,20mm,50mm矩形比色皿
数据存储
存储多达16000组数据,包含数据详细信息
数据接口
RS232 /USB数据接口,可连接电脑或打印机
供电方式
电池或220VAC/12VDC电源适配器
使用环境
0 to 50°C,Max. RH 90%(无冷凝)
国际认证
CE认证
多参数离子分析,pH、电导率、溶解氧测定:主机x 2台,酸度电极x 1个、EC/TDS电极x 1个、溶解氧电极x 1个,ø24mm 玻璃比色皿x 5个,pH校准液,专用溶解氧电极填充液,溶解氧膜,比色皿清洁布,电池,电源适配器,中英文手册,携带箱 ‘‘
