便携式本安型微量水分析仪(防爆/英国) 型号:TUI7-CMX-STDIS
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M393351
  • 产品简介:$descript1$
最完善的便携式露点仪
便携式露点仪CMX-STDIS 完整的功能建立了便携式
湿度仪表的标准。其出厂校验精度为可溯源的+/-1℃,一
开机就可以马上投入使用,测量露点操作简便,并能够进
行压力补偿,显示单位(ppm、℃、m2/g 等)选择,数据存
储等。在众多同类仪表中堪称一枝独秀。
超敏捷的反应速度
只要把采样气体连接到仪器的Swagelok@进气口,开
电源,几秒钟内就可以显示被测采样气体的露点,几分
钟内完成ppm等级的测量,充分体现了该露点仪无愧于国
际水平的卓越性。
精度高,重复性好
由于先进的传感器技术和测量电路组成的CMX-STDIS,其额定测量范
围-120℃~+20℃露点,最低显示露点-120℃,最高显示露点+30℃,CMX-
的测量精度在+20℃~-60℃露点范围内为+/-1℃, -60℃~-100℃露点 特点
范围内为+/-2℃。整个检验范围中,分辨率为0.1℃。
电池工作时间长
该露点仪采用密封的可充电电池,仪表是室温下使用时,每次充电后
的电池组件平均工作时间可长达8 小时。电池组件的拆卸非常容易,也可
提供备用电池组件。充电可以再电池组件拆卸的状态下进行,也可以通过
一体式充电器的插座插头充电。
结构轻巧
CMX-STDIS 的总重量只有3kg,是市场上最轻巧的便携式仪表之一。但
是,这个优点并不以降低其结实性能为前提。坚固模制物,其保护等级为
IP65。选件铝合金箱是理想的储藏和运输箱,当CMX-STDIS 不工作时,可用
该该铝合金箱存储采样系统和管路以及运输。
技术参数 外形
气体接触部件:316不锈钢
显示: 240*64点矩阵LCD
测量范围: 校验与-100~+20℃露点
读出-120~+30℃露点
精度: -60~+20℃露点内±1℃
-100~-60℃露点内±2℃
分辨率: 0.1℃露点(所有单位为3
位有效数字)
单位: ℃ ,K露点;ppmV;ppmW;
gm-3等
二级输入: 0~20mA或4~20mA温度或
压力
数据存储: 10,000数据记录
通讯接口: RS232C
电源: 内部可充电电池组件
外箱: 定制的聚亚安酯箱子,带一
体式垫衬携带把手
尺寸: 250W * 300D * 150H mm
重量: 3kg
入口保护: IP65 (NEMA 12)
工作温度: -20~+50℃
贮存温度: -65~+65℃
工作压力: 30MPa(max)
流量: 0.5~5 Nlmin-1
选件: 铝合金箱;取样系
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
