高温测温仪(美国) 型号:GFV0-SC-(300-3500)°
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M394587
  • 产品简介:$descript1$
SC型红外测温仪应用于工业领域的高科技产品。在钢铁、钢丝、焦化、冶金、炉窑、化工、橡胶、塑料、玻璃、电力、热处理等行业已广泛应用。
特点:
具备了光学瞄准,测量显示,控制报警等多种功能,是通用型固定式红外测温仪.
常用型号技术指标:
测温范围 600-1400 800-2000 600-3300
距离系数 120:1
瞄准方式 望远镜
温度分辨率 1℃
辐射率 0.1-1.00
测量精度 精度:±1% ;重复精度:±0.5%
显示 4位LED显示
信号输出 4~20mA,RS485输出同步
测温方式 实时值、最大值、平均值测量;峰值保持
电源功耗 24V DC ±10%,100mA
工作环境 环境温度-10℃~60℃,湿度:0~80%(不结露);
  测头加气冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~150℃
应用领域:
- 钢管
- 焊接
- 感应加热
- 金属挤压成型
- 热处理和退火
测温范围
300~1200℃
600~2000℃
300~2000℃
600~2500℃1000~3300℃
距离系数
80:1
120:1
250:1
80:1
120:1
250:1
250:1
最小目标
φ12mm
φ4.2mm
φ2mm
φ12mm
φ4.2mm
φ2mm
φ2mm
瞄准方式
无瞄准
望远镜
无瞄准
望远镜
测量距离
1m~∞
0.50m~∞
1m~∞
0.50m~∞
波长
1.55μm
0.97μm
1.55μm
0.97μm
测温精度
绝对精度:±1% ;重复精度:±2‰
分辨率
1℃
响应时间
100ms(可定制50ms或10ms)
发射率
0.10~1.10(调整步长0.01)
测温方式
实时值、最大值、平均值测量
计算间隔
最大值/平均值计算间隔:1~99秒,调整步长1秒
显示
显示表4位LED数码显示,提示符指示报警和测温状态,(可显示测头环温)
信号输出 接口 全隔离模拟信号输出:4~20mA,0~20mA,0~10mA,(或并接250欧姆电阻1~5V, 0~5V);带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点
选配件
全隔离式数字接口:RS232,RS485 多种模式的扩展报警,无纸记录仪,LED大屏幕显示
电缆
标配10m(可加长)
电源功耗
AC220V±10% 小于6瓦
工作 环境
环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃
储存温度
-20℃~85℃
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
