轴向位置是机器转子沿轴心方向相对于止推轴承二者之间的间隙而言,轴向位置的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙,对于旋转机械如汽轮机、风机和压缩机等,轴向位置是个十分重要的信号,过大的轴向位置将引起大的机构损坏。
HZW型轴向位移监控仪配接WT系列电涡流传感器。对止推轴承的损坏,可提出早期报警和保护,一般情况下,被测面是轴上的止推法兰或者轴上别的平面,而电涡流探头应能直接探测止推法兰(如果它和轴是一个整体的话)或其它沿轴向的平面。
智能轴向位移监控仪主要特点:
1.实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值、量程、通道零位电压可通过面板按键设置,无需电位器调整。
2.断线检测保护:断线封锁报警、停机继电器输出,NOK灯亮。
3.具备上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路。
4.可以查看间隙电压值。当参数设置或查看间隙电压时,1分钟不进行键盘操作,自动回到测量状态。
5.报警保持,当装置发生报警,将保持报警状态,在报警条件消失后,使用复位键解除报警状态。
6.通道失效指示:当其中一个通道故障不能正常工作时会自动退出,另一通道继续工作(对双通道而言)。
7.报警输出通过“与”逻辑输出二个通道的报警信号,停机信号通过“与”逻辑输出二个通道的停机信号,使保护功能更加可靠安全(对双通道而言)。
注册并申请为VIP会员享有更多的操作权限
智能轴向位移监控仪技术指标:
?外接电源:220V.AC±10% 50Hz
?输入
信号:接受WT型电涡流传感器的信号
灵敏度:4.0V/mm或8.0V/mm
输入阻抗:>50KΩ
?量程:4mm或2mm
?显示
显示方式:三位半0.8英寸LED数码管显示(单通道) 三位半0.5英寸LED数码管显示(双通道)
显示精度:±0.5%满量程
光电管LED指示:报警、停机红色LED;故障NOK黄色LED
?电流输出:4mA~20mA有源,输出负载≤500Ω
?报警点设置:0~100%满量程
?继电器密封:环氧树脂,节点容量10A/250VAC,常开触点
?温度范围: 运行时:0~+65℃,储存时:-30℃~+80℃
?相对湿度:至95%,不冷凝
?外形尺寸(mm):160×80×250
?开孔尺寸(mm):152+1×74+1
?安装方式:盘装式
?重 量:约2kg
监控仪,轴向位移监控仪,HZW型轴向位移监控仪
