直流低电阻测试仪/微电阻测试仪/铜线电阻测试仪主要特点:1、微处理器控制,四端点测试,精度高,速度快,操作灵活。
2、具有比较功能,设定标准值,上下限允许误差,自动叛断良品、不良品。
3、设定数据自动保存,免去下次测量重复操作。
4、可和分选机同步使用,接收输出控制信号。可对1-10个被测物作扫描测试。
5、适用于电阻,变压器的品质检验。6、仪器使用HAND界面,配合自动化生产线使用。
测量显示范围 10μΩ∽1.9999MΩ,分九个测试挡
测试精度
10μΩ∽199.99mΩ ±0.1%±2counts
200mΩ∽1.9999KΩ ±0.05%±1counts
2KΩ∽199.99kΩ ±0.1%±2counts
200KΩ∽1.9999mΩ ±0.5%±2counts
测量速度
快速 11次/秒
慢速 7次/秒
判定方式 良品/不良品判定
显示方式 41/2位数
修正功能 归零
触发 内触发,外触发,手动
DWOL51-502BC直流低电阻测试仪/微电阻测试仪/铜线电阻测试仪一般规格
操作环境 温度:10℃∽40℃ 湿度:10% ∽90%RH
消耗功率 最大30VA
电源需求 90V∽125V或190V∽250V,48HZ∽62HZ
重量 约4KG
尺寸(宽×高×深) 270×100×340mm
