ZL-EC-450二氧化硫分析仪由以微处理机为核心的智能化信号转换器和进口电化学传感器组成,。适用于冶金、煤炭、电力、化工等行业一氧化碳、硫化氢、氢、氮氧化物、二氧化硫等含量的自动分析。
仪表采用控制电位电化学法原理,其传感器由工作电极W、对电极C、参考电极R构成,当被测气体通过传感器时,在W电极上发生氧化反应,而在C电极发生氧的还原反应,W电极与C电极之间输出信号的大小与被测气体浓度成正比。
1 技术指标
1.1 测量范围:0~2000ppm SO2
1.2 基本误差:±3%FS
1.3 零点漂移和量程漂移:≯基本误差
1.4 滞后时间:T90≤60S
1.5 气体流量:300ml/min
1.6 输出信号: 4~20mA(负载电阻≤750Ω),与输出信号对应的测量范围为: 0~100ppm 0~1000ppm 0~2000ppm
1.7 测量值报警上、下限设定:上、下限设置值可在与输出信号相对应的测量范围内任意设定,报警接点容量为交流220V,1A安
1.8 功耗:≤10W
1.9 外形尺寸、开孔尺寸
外形尺寸(盘式):150×150×330mm(宽×高×深)
开孔尺寸(盘式):138+1×138+1mm
