仪器发射特定频率的电磁波,电磁波沿不锈钢探针传输到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量
应用范围:
农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门用于土壤墒情监测、节水灌溉,可对各种土质的土壤进行野外流动现场测试,快速准确地检测出土壤含水量。不仅能够测试土壤表层水分,还能够测试深层土壤水分,能够满足上述行业的科研、生产、教学等相关工作需求。
功能特点:
☆ 64×128大屏幕中文LCD液晶显示,具有背光显示功能,可实时显示水分值、组数
☆ Windows软件支持,存储文件直接可以导入EXCEL,在计算机里对水分分布进行分析、存储、打印
☆ 采用数字线路,程序化控制,中文菜单显示操作流程、测试状态及测试结果,便于操作者使用,简单易学
☆ 专用铝合金手提箱,一体式设计,重量轻,方便野外使用
☆ 大容量数据存储器:系统分为30个区域存储,每个区域存储500个数据,容量为15000个测量结果
☆ 配备专用土钻,便于作业
☆ 8节2350毫安时高容量5号镍氢电池,配备充电器
☆ 设定时间自动关机功能;1微安超低电流休眠
☆ 标准RS-232通讯接口与计算机连接,专用数据下载分析软件
☆ 传感器信号输出采用标准的电流环传送技术,使测量时抗干扰能力强,传送距离远,测量精度高,响应速度快。
☆ 传感器外部材料采用聚四氟乙烯,密封防水性好,耐酸碱腐蚀,可长期埋入土壤中使用,不用维护。
☆ 传感器经过严格标定,受土质影响小,应用地区广泛,适合中国国情。
☆可内置GPS导航系统(内置为QS-SFY II型 市场价 9600元),为GIS提供坐标系统和大范围墒情测试提供支持
技术指标:
含水率测试范围:0~100%
反应时间:<0.5秒
探头长度:不锈钢部分6cm 电缆长度:2米(最长可加配延长到50米);
水分存储数据:15000组
测试的绝对误差:≤2% 相对百分误差:≤3%
土壤水分探头工作温度:-10℃~+60℃
探头尺寸:不锈钢探针60mm长;探头总长:200mm
标准配置:
便携手提箱1个,不锈钢手持杆2根,土壤水分探头1支,土壤水分读数表1个,RS232通讯电缆1条,电池充电器1个,上位机电脑软件系统光盘1个,软件说明书1本 ◆大屏幕中文LCD液晶显示,具有背光显示功能,可实时显示水分值、组数
◆Windows软件支持,存储文件直接可以导入EXCEL,在计算机里对水分分布进行分析、存储、打印◆大容量存储功能◆专用铝合金手提箱,一体式设计,重量轻,方便野外使用 ◆配备专用土钻◆高容量充电电池◆设定时间自动关机功能;1微安超低电流休眠◆标准RS-232通讯接口与计算机连接,专用数据下载分析软件◆QSY-SFY-II型在I型基础上增加GPS卫星定位系统
