绝缘电阻测试仪 型号:ZX7M- SDW-2671
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M394264
  • 产品简介:$descript1$
●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。
●31/2LCD大屏幕数字显示,分辨率高,读数方便。
●有三种额定绝缘测试电压,负载能力强。
●操作便捷,携带方便,准确、可靠、稳定。
●低耗电、用6×1.5V(AA, R6)电池供电,使用时间长。
●电池电压不足,有欠压标志符“ ”显示。
●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。
●保护功能完善,能承受短路和被测电器残余电压冲击。
2 技术指标
2.1 主要指标
额定电压:500V、1000V、2500V三档
测量范围:0-20GΩ(20000MΩ)
输出短路电流:≥1mA
2.2 其它指标
● 绝缘电阻: ≥50MΩ (1000V)
● 耐压: AC 3kV 50Hz 1min
● 工作温度和湿度: -10℃ ~ +50℃ <85%RH
● 贮存温度和湿度: -15℃ ~ +55℃ <90%RH
电源: 6×1.5V(AA, R6)电池或充电电池。
● 耗电: ≤150mA;
● 外形尺寸: 255mm(L)×135mm(W)×80mm(D)
● 重量: ≈1kg
注:此说明书所述技术指标仅适用于您现用的仪表,如有变动,恕不另行通知。
3 仪表外形
1.机壳 2.电源开关 3.测试开关 4.指示灯 5.电源指示灯
6.液晶屏 7.档位开关 8.L端(高压) 9.G端(屏蔽) 10.E端(接地)
4 使用方法
敬告:
●确认被测试品安全接地,试品不带电。
●确认仪表E端(接地端)已接地。
●按了高压开关按钮后,仪表E、L端就有高电压输出,请注意安全!
●测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。
4.1 电池检查及更换
仪表在接通电源工作时,显示屏若显示“ ”欠压符号,表示电池电量不足,应更换新电池。
4.2 测试
将仪表E端接试品的接地端(或一端),L端接试品的线路端(或另一端)。打开电源开关,将档位开关置所需的额定电压位,显示屏首位显示“1”,表示工作电源接通。按一下测试开关按钮,高压指示灯点亮,显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。
注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。
4.3 G端(保护环)的使用
测量高绝缘电阻值时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。
4.4 关机
读数完毕,先按测试开关关断高压,高压指示灯熄灭;关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完,再拆下测试线,以免电击伤人。
5 保管
● 仪表长期不用时,必须将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
● 应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。
● 不得受潮、雨淋、暴晒、跌落等。
6 附件
测试线 1付
使用说明书 1份
合格证 1份
携带箱 1个
