一、在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪简介:
在线浊度分析仪(浊度检测仪)、浊度仪采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化,提供长期可靠的测量结果。此外,传感器带超声波自清洗功能,可以实现仪表的自动定时清洗。在线浊度分析仪、浊度仪广泛应用于自来水厂中,滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水以质监测;及工业过程水质监测。
二、在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪性能特点
标准90度散射光测量技术,提供可靠测量结果;
自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化;
超声波自清洗功能,基本免维护;
在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪中文菜单和简便的按键操作;
具有气泡消除系统;
浸没式、流通式等多种安装方式,适合各种应用场合;
数字化传感器,双通道输入,即插即用;
故障自诊断功能。
三、在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪测量原理:
四光束方法使用两个光源和两个光检测器,位于样品池周围,各自相隔90°。两个光源形成两种测量状态,得到四个相互独立的测量值。在状态1 时,光监测器2 接收到90°的在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪散射光,光监测器1 接收到向前散射光。在状态2时过程相反。微处理器通过四个读数计算浊度,这样可以去除部件老化、污垢以及颜色带来的影响。
四、在线浊度分析仪(浊度检测仪),浊度仪性能指标
量程:0~20NTU,0~200NTU,0~2000NTU
0~100mg/L,0~1000mg/L
分辨率:0.01NTU,0.1NTU,0.1mg/L
在线浊度分析仪(浊度检测仪)、浊度仪精确度:±1%FS
温度补偿:自动温度补偿
标定:出厂标定,可现场校准
显示:LCD液晶显示日期、时间、测量值、历史趋势线等
输出
在线浊度分析仪模拟输出:隔离4~20mA,最大负载500欧,故障状态下3.8mA或21mA可选
继电器输出:2个控制固体继电器输出,1个报警固体继电器输出
继电器容量:2A,250VAC
数字接口:可选RS-485、Profibus、HART、MODBUS通信接口
供电
交流供电:220VAC±10%,50Hz
在线浊度分析仪(浊度检测仪)直流供电:24VDC±10%
其他性能
变送器尺寸:230×185×120mm
传感器尺寸:¢60×146
材质:变送器:PC
在线浊度分析仪(浊度检测仪)、浊度仪传感器:不锈钢
连接方式:1英寸圆锥外螺纹
传感器电缆:屏蔽电缆8M
防护等级:IP65(变送器)
IP68(传感器)
工作温度:变送器:-10~55℃
传感器:0~50℃
相对湿度:0~95%
工作压力:最大7.5Bar
