·技术参数
测量范围: |
余氯: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L; HOCL: 0~10.00mg/L,分辨率 0.01mg/L; 温度: 0~99.9℃,分辨率 0.1℃; |
精 度: |
余氯:±2%或±0.035mg/L 取较大者; HOCL:±2%或±0.035mg/L 取较大者; 温度:±0.5℃(0~60.0℃); |
样品温度: |
0~60.0℃,0.6MPa; |
样品流速: |
200-250mL/1min 自动可调; |
最低检测限: |
0.01mg/L; |
电子单元 重复性误差: |
余氯:±0.02mg/L, pH值:±0.02pH; |
稳 定 性: |
余氯:±0.02(mg/L)/24h; |
电流输出: |
4~20mA(负载<750Ω); |
高低报警继电器: |
AC220V,7A;迟滞量0~5.00mg/L任意调节; |
通讯接口: |
RS485选配; |
电 源: |
AC220V±22V,50Hz±1Hz;可选配DC24V供电; |
外形尺寸: |
146×146×108mm; |
防护等级: |
IP65; |
功 率: |
≤10W; |
工作条件: |
环境温度0~60℃ 相对湿度<85%; |
注:可选配两路电流输,一路余氯或HOCL对应电流输出、另一路可选温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。 |
