便携式高级多功能露点仪(可替代电力专用露点仪P35)测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理
量 程:标准量程-110~+20℃ DP (其它量程可选)
测量气体种类:压缩空气,O2, H2,CO2,N2, CO, SF6,天然气, 甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等.
显 示:2 x 20 位LCD液晶显示
显示单位:℃(DP)、PPMv、PPMw、g/升、lb/MMSCF
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的95%,每次测量时间小于5分钟
供 电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等
应用场合:实验室或现场气样快速检测
操作条件:
工作温度:-10 ~ +50℃ 存储温度:-50 ~ +70℃
工作湿度:0 ~ 98% RH(非冷凝)
准确度:+/-2℃ DP
重复性:+/-0.5℃ DP
重 量:毛重8kg, 净重5.8kg
体 积:310mm x 153mm x 365mm
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准
特点:
该仪器与其它产品比较有下列特点:
⊙快速测量:该仪器采用独特的内部结构,使得从安装到测量时间小于5分钟。
⊙使用方便:该仪器可在任何场合,对任何气体直接快速测量,且测量时不需要任何其它辅助工具。
⊙免维护、寿命长:该仪器除供电电池外,无任何消耗品,勿需日常维护,一般可超过10年以上。
⊙连接方便:采用不锈钢快速软管
⊙量程宽、精度高:可选择-110 ~ +20℃ DP的工作量程,+/-2℃的测量精度
