超级露点湿度计结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。
特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示
★ 标准的4~20MA或0~1V信号输出
★ 可任意调节的高低报警输出
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程: -100℃~0℃/-80℃~0℃
二次表
★ 显示精度:1%
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mm x 66mm x 175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
1.量程可选如下:`
红点(R):-80~-20℃
紫点(P):-100~0℃
灰点(G):-80~0℃
黄点(Y):-60~0℃
银点(S):-110~-20℃
2.测量精度:+/-3℃
3.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
4.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
5.气路连接:1/4” 或 1/8”卡套接头
6.防爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
备注:标准配置是主机,传感器,2米电缆线
