自动充电器 型号:TGI-HGCZ107B25AH/96V(优势
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M393286
  • 产品简介:$descript1$
本产品将嵌入式微机控制技术与成熟的充电技术融为一体,具有功能强大实用、智能化程度高的特点。实时监测整个充电过程中蓄电池充电电流、充电电压的变化率,自动调整相应的充电参数,并且智能识别充电的完成;采用LCD液晶显示屏,全中文显示;不仅具有完好的人机界面,显示清晰易懂,而且操作简便;有四种充电模式可供选择,适用于各种不同用途的各类酸性、碱性蓄电池的充电。
 恒流恒压小恒流充电模式:
适用于铅酸蓄电池的充电。整个充电过程采用恒流、恒压、小恒流三种方式,分三个阶段进行,充电初期蓄电池的接受能力较强,用较大的电流恒流充电,充电后期蓄电池接受能力减弱,故自动转为恒压方式充电,充电电流随着蓄电池储电量的加深而自动逐渐减小,末期电流减小至额定电流的1/4时,自动转为小恒流方式充电,直至充足自动关机。
 恒流恒压充电模式:
适用于碱性及免维护蓄电池的充电。采用恒流恒压控制方式进行工作;整个充电过程分恒流、恒压二个阶段进行。初期蓄电池接受能力较强,用较大的恒定电流充电 ,后期蓄电池接受能力减弱,自动转换为恒压方式充电,充电电压保持不变,充电电流随着蓄电池充电量的加深而自动逐渐减小,直至充足自动关机。
 (恒流恒压)浮充充电模式:
适用于各种不间断电源中长期浮充的蓄电池的充电。具有来电自启动功能,重新上电后,先经过上述的“恒流恒压”的充电全过程,然后自动转入长期浮充状态。
 初充电充电模式:
适用于对新的蓄电池的初充电。采用恒流二阶段的充电方式。初期蓄电池接受能力较强,用较大的电流进行第一阶段恒流充电;后期蓄电池接受能力减弱,电流值自动减半,进行第二阶恒流充电。直至整个充电的时间完成后自动关机。
设备功能完善:
 具有自动检测、延时启动、软启动、软关断的功能;
 具有开路、接反、过载、过热等的故障保护和报警功能;
 具有自动翻档功能:对于充电电压范围较宽的,本设备为了提高充电机效率,主变压器分为多档输出,并能根据用户所接蓄电池电压的大小,自动实现翻档功能,无须人员操作(此功能,仅在用户有需求时设置);
 液晶屏实时显示工作模式和各个充电参数及故障信息;
 高亮度LED指示设备的运行状态和故障报警;
 对于用户设置的参数,系统可长久记忆,停电也不丢失。充电参数首次设置好后,如以后充相同的蓄电池,无需重新设置;
 用户可在充电工作过程中对所有的参数进行在线设置或修改。
二、 正常工作条件
(1)海拔高度不超过2000米;
(2)周围介质温度不高于+40℃及不低于-10℃;
(3)空气相对湿度不大于85%(当介质温度在20℃±5℃时);
(4)无导电尘埃的地方;
(5)无爆炸危险的环境;
(6)不含有能腐蚀金属及破坏绝缘的气体、蒸汽的环境;
(7)在没有雨雪侵袭的地方;
(8)在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方。
三、 主要技术参数
型号
项目 参数 HGCZ107
?50/48 HGCZ107
?65/48 HGCZ107
?80/48 HGCZ107
?65/80
输入电源 V Hz 二相 380V 50Hz
输入电流 A 12 15 19 25
输入断路器要求 ≥25A动力型 ≥30A动力型 ≥40A动力型 ≥50A动力型
输入线要求 mm2 ≥4 ≥4 ≥6 ≥10
输出直流电流 A 0~50 0~65 0~80 0~65
输出线要求 mm2 ≥16 ≥25 ≥35 ≥25
输出直流电压 V 0~72 0~72 0~72 0~120
功 率 kW 3.6 4.7 5.8 7.8
充电范围 V
Ah 48V
(250-400)Ah 48V
(350-520)Ah 48V
(400-630)Ah 80V
(350-520)
外形尺寸 mm 460×380×780
重量 Kg 76 94 104 118
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
