DYNISCO美国丹尼斯科传感器
DYNISCO美国丹尼斯科传感器
  • 品牌:Dynisco-丹尼斯科
  • 型号:PT462XL
  • 产品简介:DYNISCO美国丹尼斯科传感器
DYNISCO美国丹尼斯科传感器
1、PT460E 标准型,刚性杆 熔体压力传感器
PT460E 压力传感器在聚合行业为标准型, 这种型号为通用型熔体压力测量,且安装简单,具有良好的精度,可重复性和可靠性。
特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2、3.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 到 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7、CE 认证
2、PT462E 标准型,带柔性管 熔体压力传感器
PT462E 在刚性管与应变片外壳之间有一个 18" 的柔性管,可以增加热隔离。具有良好的可重复性和精度,而且经济。已经遍布全球,被OEM 厂商广泛使用。
特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2、3.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 到 0 - 30,000 PSI 6、 柔性管可以增加热隔离且便于安装 7、CE 认证
3、PT463E 标准型,带热电偶 熔体压力传感器 TPT463E 是将PT462E与一个可拆卸的J型热电偶一体化可,以在同一测量点上同时测量压力和温度。而且还有一个柔性管,便于安装。
特性: 1、精度优于 ±0.5% 2、在同一点上测量压力和温度 3、标准的可拆卸的 J 型热电偶 4、 3.33 mV/V 满量程输出 5、内部 80% 校验 6、压力范围从 0 - 500 psi 到 0 - 30,000 psi 7、带柔性管 CE 认证 8、RTD 和其它热电偶可选
4、PT490 普通型,刚性杆 熔体压力传感器
PT490压力传感器在聚合行业为标准型, 这种型号为通用型熔体压力测量,且安装简单,具有良好的精度,可重复性和可靠性。
特性: 1、精度优于 0.5%FS 2、3.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 到 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7、CE 认证
5、PT492 普通型,带柔性管 熔体压力传感器
PT492 在刚性管与应变片外壳之间有一个 18" 的柔性管,可以增加热隔离。具有良好的可重复性和精度,而且经济。已经遍布全球,被OEM 厂商广泛使用。
特性: 1、精度优于 0.5%FS 2、3.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 到 0 - 30,000 PSI 6、 柔性管可以增加热隔离且便于安装 7、CE 认证
6、PT493 普通型,带热电偶 熔体压力传感器
TPT493 是将PT492与一个可拆卸的J型热电偶一体化可,以在同一测量点上同时测量压力和温度。而且还有一个柔性管,便于安装。
特性: 1、精度优于 0.5% 2、在同一点上测量压力和温度 3、标准的可拆卸的 J 型热电偶 4、 3.33 mV/V 满量程输出 5、内部 80% 校验 6、压力范围从 0 - 500 psi 到 0 - 30,000 psi 7、带柔性管 CE 认证 8、RTD 和其它热电偶可选
7、PT460XL 厚膜片型,刚性杆 熔体压力传感器
PT460XL 的特点是传感元件为专利产品,Inconel 厚膜片和顶端热补偿独特。带一个 6 英寸长的刚性杆,它的 膜片设计适用于磨损较大或介质粗糙的环境中。
特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2、Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验
8、PT462XL 厚膜片型,带柔性管 熔体压力传感器
PT462XL 适合于磨损较大或介质粗糙的环境中。特点包括传感元件为专利产品,Inconel 膜片厚和顶端热补偿独特。而且 18" 的柔性管增加了对应变片电路的保护。
特性: 特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2、Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验 6、带柔性管
9、PT463XL 厚膜片型,带热电偶 熔体压力传感器
TPT463XL 特点是传感元件为专利产品,Inconel 膜片厚和顶端热补偿独特。TPT463XL 包括可拆卸的 J 型热电偶,可以在同一测量点上同时测量压力和温度。
特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2、Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验 6、带J型热电偶
10、 PT420A 高精度型,刚性杆 熔体压力传感器
PT420A 是一种刚性杆结构,被设计应用在高精度和可重复性高的场合,是一种坚固和稳定的熔体压力传感器。
特性: 1、精度优于 ±0.25%FS 2、3.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 到 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7、CE 认证。
