. 准确精密的电流量测。
2. 1200A交直流电流量测。
3. 类比输出。可观测或记录电流波形。
4. DCA按键归零功能。
5. 23mm直径的转换器。
6. 大型的3 3/4位数位液晶显示器。
7. 快速类比显示(20次/秒)。
8. 最大/最小值记录与读值锁定。
9. 单旋钮操作。
10. 适用于量测电线电缆密布地区或电器箱。
规格(23℃±5℃)
直流电流:
范围 解析度 准确度 超载保护
0-400A 0.1A ±2.0%±3dgts DC 600A
0-1200A 1A ±2.0%±3dgts DC 2000A
交流电流:
范围 解析度 准确度 超载保护
50/60 Hz 40 - 400Hz
0-400A 0.1A ±2.0%±3dgts ±3.0%±4dgts AC 600A
0-1200A 1A ±2.0%±3dgts ±3.0%±4dgts AC 2000A
极插座输出:(不可输入电压)
范围 输出 准确度
DCA 0-400A DC 1mV/A ±2.0%±0.3A
DCA 0-1200A DC 0.1mV/A ±2.0%±0.3A
ACA 0-400A AC 1mV/A ±2.0%±0.3A(50/60Hz)
ACA 0-1200A AC 0.1mV/A ±2.0%±3A(50/60Hz)
ACA 0-400A AC 1mV/A ±3.0%±0.4A(40-400Hz)
ACA 0-1200A AC 0.1mV/A ±3.0%±4A(40-400Hz)
一般规格:
转换器尺寸: 最大约23mm
电池种类: 1.5V SUM-3 2个
显示型态: 3 3/4 LCD与类比线段图
范围选择: 手动
过载警示: 最左边一位数字闪动
消耗电流: 约10mA
电压不足警示:
取样率: 每秒2次(数字)
每秒20次(类比线段图)
工作温度: -10℃ to 50℃
工作湿度: 小于85%(相对湿度)
高度: 2000M以上
储存温度: -20℃~60℃
储存湿度: 小于75%(相对湿度)
尺寸: 183mm(长)×63.6mm(宽)×35.6mm(高)
7.2"(L)×2.5"(W)×1.4"(H)
重量: 190g(含电池)
附件: 皮袋 ×1
说明书 ×1
1.5V电池 ×2
