三相钩式电力计>PROVA6601 三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量
AC+DC 2000A,600V功因测量
AC+DC 1200KW(1 Φ ) AC+DC 2000KW(3 Φ )
AC/DC自动侦测
双重显示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR
三相钩式电力计>PROVA6601 AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3 Φ 3W , 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand, 1 Φ 3W)
?位 分辨率 准确性 输入档位
0~99.9KW 0.01KW +/-2.0%+/-0.05KW AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
100~999.9KW 0.1KW +/-2.0%+/-0.5KW AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
1000~1200KW 1KW +/-2.0%+/-5KW AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
AC+DC V (Ture RMS,波形因子 < 4 ,自动换档,全档位过载保护 800VAC )
?位 分辨率 准确性 输入阻抗
DC,50/60 Hz 40~400Hz
0~200V 0.1V +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10M Ω
200~500V 0.1V +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10M Ω
500~600VAC
500~800V 1V +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts 10M Ω
AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4)
?位 分辨率 准确性 过载保护
0~200A 0.1A +/-1.5%+/-5dgts +/-2.0%+/-5dgts AC 3000A
200~500A 0.1A +/-2.5%+/-5dgts +/-2.5%+/-5dgts AC 3000A
500~2000A 1A +/-2.5%+/-5dgts +/-3.0%+/-5dgts AC 3000A
AC+DC KVAR (3 Φ 3W, 3 Φ 4W)
?位 分辨率 准确性 输入档位
0~99.9KW 0.01KW +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
100~999.9KW 0.1KW +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
1000~1200KW 1KW +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° AC600V,DC800V
ACA/DCA2000A
频率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0)
?位 准确性 灵敏度
50/60Hz +/-2dgts V>1V,A>5A
10~400Hz +/-0.5%+/-2dgts V>1V,A>5A
一般使用
钩部尺寸 约直径 F 55mm
总线65mm(D) x 24mm(W)
电池 9V方型
显示 2 x 4数字双显示液晶显示器
范围 自动
电压不足警示
过载警示 OL
取样率 5sec(V and A) 16sec(W)
操作温度 4 ℃ ~ 50 ℃
操作湿度 小于80% RH(相对湿度)
储存温度 ?20 ℃ ~ 60 ℃ (?40 ? ~140 ? )
消耗电流 约25mA
尺寸 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H)
271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H)
重量 647g / 22.8oz. (含电池)
配件 皮袋 x 1
使用说明书 x 1
9V电池 x 1
