AFLEX3030简介:
◆ 三个电流档位: 30A, 300A 和 3000A
◆ 模拟输出300mV及1V, 可选择控制或作模拟输出, 容易换算
◆ 输出保护, 防止反输入电压破坏, 最高到600V
◆ 适用任何电力系统
◆ 高频宽, 低相位移
◆ 低电池电压显示(Hardcopy)。
产品规格:
(50或60Hz, 测量导线位于中心的挠性循环内)
滑动开关切换位置 300A AC 3000A AC
档位 3 ? 300A 30 ? 3000A
输出选择 300mV 1V 300mV 1V
输出讯号 1mV/A 3.33mV/A 0.1mV/A 0.333mV/A
误差 1% of full scale 1% of full scale
线性 (10 ~ 100%) 0.2% of reading 0.2% of reading
位置感度 2% of range 2% of range
外在误差
(从头量起200mm,
< 40A/m) 1% of full scale 1% of full scale
相位角误差 < ± 1° < ± 1°
温度系数 (0 ~ 70°C) 0.02% of reading / °C 0.02% of reading / °C
滑动开关切换位置 30A AC
档位 3 ? 30A
输出选择 300mV 1V
输出讯号 10mV/A 33.3mV/A
误差 3% of full scale
位置感度 3% of full scale
外在误差
(从头量起200mm,
相位角误差 < ± 2°
直流零位点漂移: < 20mVDC (300A AC 档位)
< 100mVDC (30A AC 档位)
< 20mVDC (3000A AC 档位)
噪声干扰: < 2mVACRMS
频宽 (-3dB): 10 ~ 10 KHz
装置阻抗: 1KΩ
一般规格:
挠性线长度: 610mm (24”)
最小弯曲直径: 35mm
探测环连接头直径: 23mm
连接头缆线直径: 14mm
挠性缆线线长: 1700mm
输出缆线线长: 1700mm
仪器尺寸: 130mm(长) x 80mm(宽)x 43mm(高)
5.1”(长) x 3.1”(宽) x 1.7”(高)
电池: 3 号AA 1.5V x 2
(碱性, 2000mA 小时)
电池寿命: 300小时
工作温度: -10°C ~ 85°C
工作湿度: 15% ~ 85%相对湿度
量测高度: 最高至 2000M
储存温度: -20°C ~ 85°C
储存湿度: 15% ~ 85%相对湿度
重量: 430g (含电池)
附件: 说明书 x 1
1.5V电池 x 2
携带箱 x 1
