数字兆欧表 型号:RQ-MS5215
数字兆欧表 型号:RQ-MS5215
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M393348
  • 产品简介:$descript1$
现场测量仪
¬测试电压250V~5kV,
¬最大5TΩ的绝缘电阻测量
¬高压设备(变压器,电缆,电机等)的绝缘电阻测量
¬内置大功率高压发生器(250V~5kV可调)
¬PI(极化指数),DAR(感应吸收比)自动计算并显示
¬步进电压测试,温度补偿,温度测量,泄漏电流测量
¬数据存储及上传功能
¬宽广范围的测试电压,绝缘电阻测量
¬测试电压从250V至5kV,25V步进设置,最大能测量5TΩ绝缘电阻。
¬支持各种绝缘判断
¬能进行PI(极化指数),DAR(感应吸收比)的自动计算并显示,以及步进电压测试(5阶,每阶电压,时间可调)
¬温度补偿,温度测量,泄漏电流显示等绝缘判断的功能。
¬数据存储及上传功能
¬可保存手动记录100个数据,自动记录10组数据(每个数据最多360个测量点),并自动记录日期和时间
¬携带箱
¬采用了适用于现场使用的硬质箱子
¬同时可使用充电式电池
¬可同时装载2#电池和充电式电池,当一组电池容量不足时,可切换到另一组继续使用
功能
¬绝缘电阻及泄漏电流测量
¬测试电压:DC250V~5.00kV,测试绝缘电阻0?5T 欧姆;测试电流最大1mA
¬可显示绝缘电阻,漏电流,PI,DAR,测量时间
¬步进电压测试
¬逐渐提高测试电压,测得不同电压下的绝缘电阻,泄漏电流的变化
¬带有2种步进电压值选择,在各步进阶段的测试时间可以选择
¬PI(极化指数),DAR(感应吸收比)的显示
¬可以自动测量PI与DAR参数
¬活线电压测量
¬可测量交,直流电压
¬交流 AC50~750V,频率:50Hz/60Hz
¬直流 DC±50~±1000V
¬测量精度:±5%rdg.±5%dgt
¬温度测量:-10~70℃
¬测量精度:±1.5℃
¬数据存储功能
¬可以手动存储100组数据,也可以自动记录存储10组数据,每组最多可存储360个测量点
¬数据上传功能
¬可把存储的数据,通过USB接口上传到PC机,形成图表打印存档.并可以在PC端设置,修改测量参数
¬支持USB2.0(FULL SPEED)
规格
使用温湿度范围 0~40℃,90%rh以下(不凝结)
显示屏 LCD显示,带背光
显示更新率 1次/s(使用平均值功能时0.25次/s)
输出电压监测 2次/s
电压测量 4次/s
温度测量 1次/s
模拟条形 2次/s
电池 6号电池×6,Ni-MH充电电池,7.2V
最大额定功率 15W
连续使用时间 5kV发生、+/-端口断开、关闭背光显示 情况下
干电池可用5小时,充电电池可用9小时
对地最大额定电压 600Vrms(CATⅣ),1000Vrms(CATⅢ
绝缘等级 AC7000V 15s在电气回路和外壳间
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
