0.04% 直流及 0.2% 交流最佳准确度
60,000 解析度 (4 5/6 位 )
10KHz 频宽 ( 最大 )
快速AVC/ACA反应
双通道量测如同双通道示波器
( 电压 + 电压 ,电压 + 电流 )
频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示
RS-232C 电脑介面
记录器功能
选购应用软
1/7桌上型价格
规格:
下方所列之准确度系针对单一通道 ( 通道 1 或通道 2). 当双通道同时使用时 , 有另外的规格 . 详细资料请参阅所附之双通道规格表 . 下表中的准确度亦涵括了归零 ( 相对 ) 值 . 其表达方式? ±% 读值 ± 位数
导通测试 : ( , 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 解析度 鸣叫器
999.99 Ω 0.01 Ω < 40 Ω approx
二极体测试: ( 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 解析度 准确度 电流短路
3.0000V 0.0001V ±2%±5dgts 0.8 mA (大?)
频率 : (TTL) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围(自动) 解析度 准确度
1.000Hz -2MHz 0.0001Hz - 0.0001MHz ±0.005%±4dgts
波宽 : (%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 解析度 准确度
0.001% - 9.999% 0.001% ±30d/KHz±30dgts
10.00% - 100.00% 0.01% ±3d/KHz±3dgts
电阻 : ( Ω ) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 解析度 准确度
999.99 Ω 0.01 Ω ±0.25%±9dgts
9.9999K Ω 0.0001K Ω ±0.15%±6dgts
99.999K Ω 0.001K Ω ±0.15%±6dgts
999.99K Ω 0.01K Ω ±0.15%±6dgts
9.9999M Ω 0.0001M Ω ±0.3%±9dgts
40.000M Ω 0.001M Ω
±1.5%±9dgts
电容 : ( , 自动范围 )
范围 解析度 准确度
60.00nF 0.01nF ±1.2%±8dgts
600.0nF 0.1n F ±2.5%±8dgts
6.000 μ F 0.001 μ F ±2.5 %±8dgts
60.00 μ F 0.01 μ F ±3.0%±8dgts
600.0 μ F 0.1 μ F ±5.0%±8dgts
直流电压 : ( 输入阻抗 : 10M) ( 过载保护交流电 1000V)
范 围 解析度
准确度
60.000mV 0.001mV ±0.2%±9dgts 1
600.00mV 0.01mV ±0.04%±6dgts
6.0000V 0.0001V ±0.04%±6dgts
60.000V 0.001V
±0.04%±6dgts
600.00V 0.01V ±0.04%±6dgts
1000.0V 0.1V ±0.08%±6dgts
直流电流 : (10A 端 由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围 解析度
准确度
600.00 μ A
0.01 μ A ±0.4%±20dgts
6000.0 μ A 0.1 μ A
±0.2%±20dgts
60.000mA 0.001mA ±0.4%±20dgts
600.00mA 0.01mA ±0.2%±20dgts
1.0000A 0.0001A ±0.2%±20dgts
10.000A 1 0.001A ±0.6%±20dgts
交流电压 : ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~10KHz 范围的 5%-100%, 输入阻抗 10M , 过载保护交流电流 1000V. 准确度仅限於通道 1. 当双通道量测同时进行 , 有另外的准确度规格 . 这部分请参阅双通道规格表 .
范围
(ACV)
解析度
准确度
(50/60Hz)
准确度
(45Hz - 1KHz)
准确度
(20Hz - 45Hz)
准确度
(1KHz - 10KHz)
60.000mV 0.001mV ±0.2%±40dgts ±0.6%±40dgts ±1.6%±50dgts ±4%±40dgts
600.00mV 0.01mV ±0.2%±40dgts ±0.6%±40dgts ±1.6%±50dgts ±2%±40dgts
6.0000V 0.0001V ±0.2%±40dgts ±0.6%±40dgts ±1.6%±50dgts ±2%±40dgts
60.000V 0.001V ±0.2%±40dgts ±0.6%±40dgts
600.00V (0-400V) 0.01V ±0.2%±40dgts ±1.0%±40dgts ±1.6%±50dgts ±9%±40dgts
600.00V (400-600V) 0.01V ±0.2%±40dgts ±1.0%±40dgts ±1.6%±50dgts Not Specified
1000.0V (0-400V)
0.1V ±0.2%±40dgts ±4%±60dgts
±1.6%±50dgts ±4%±80dgts
1000.0V (400-1000V) 0.1V ±0.2%±40dgts (45Hz - 400Hz) ±4%±60dgts ±1.6%±50dgts Not Specified
双通道规格补充规格表 (DC - 400Hz):双通道一同量测时 , 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中 :
ACV (Ch2) DCV (Ch2) ACA (Ch2) DCA (Ch2)
ACV (Ch1) ±2%±( V1 - V2 )* 200 PPM (Ch1, Ch2)
±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) ±0. 2μ A / V( μ,Ch2)
± 2 μ A / V (mA,Ch2)
±0.4mA / V (A, Ch2)
±4mV / A (mV, Ch1)
± 9mV / A (V, Ch1)
±0.5% (Ch1, Ch2)
DCV (Ch1) ±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) ±0.5% (Ch1,Ch2) ±0.5% (Ch1, Ch2) ±0.5% (Ch1, Ch2)
交流电流 : ( 准确度限定于单通道 45Hz - 10KHz 的 5%-100%, 真均方根值范围内 , 10A 端 由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围 (ACA) 解析度 准确度
(50/60Hz)
准确度
(45Hz - 1KHz)
准确度
(20Hz - 45Hz)
准确度
(1KHz -10KHz)
600.00 μ A 0.01 μ A ±0.6%±40dgts ±0.8%±40dgts ±2%±20dgts ±4%±20dgts
6000.0 μ A 0.1 μ A ±0.6%±40dgts ±0.8%±40dgts ±2%±20dgts ±4%±20dgts
60.000mA 0.001mA ±0.6%±40dgts ±0.8%±40dgts ±2%±20dgts ±0.9%±20dgts
600.00mA 0.01mA ±0.6%±40dgts ±0.8%±40dgts ±2%±20dgts ±0.9%±20dgts
1.0000A 0.0001A ±0.6%±40dgts ±0.8%±40dgts ±2%±20dgts ±2.5%20dgts
10.000A 1 0.001A ±0.9%±40dgts
±0.9%±40dgts ±3.9%±20dgts ±2.5%20dgts
一般规格
电池 9V
显示 5 + 5 位 LCD 带类比线图
范围选择 自动 及 手动
过载警示 OL
消耗电流 4 mA ( 大约 )
电压不足警示
工作温度 -10 。 C to 50 。 C
工作湿度 小於 85% ( 相对湿度 )
高度 up to 2000M
储存温度 -20 。 C t o 60 。 C
储存湿度 小於 75% ( 相对湿度 )
尺寸 ( 长宽高 ) 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15\" (L) x 4\" (W) x 1.85\" (H)
重量 430 克 / 15.2 盎司 ( 含电池 )
配件 说明书 x 1
9V 电池 x 1
