高精度双通道万用表 型号:PROVA-901
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M392924
  • 产品简介:$descript1$
0.02% 直流及0.1% 交流最佳准确度
60,000分辨率 (4 5/6 位)
200KHz频宽(最大)
真均方根值和快速ACV/ACA反应
双信道量测如同双信道示波器
(电压 + 电压 或 电压 + 电流)
频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示
RS-232C 计算机接口
记录器功能 (903 可记10,708笔资料)
电容量测功能
直流电压: (输入阻抗: 10M) (过载保护交流电1000V)
范 围
分辨率
准确度
60.000mV
0.001mV
±0.1%±5dgts1
600.00mV
0.01mV
±0.02%±3dgts
6.0000V
0.0001V
±0.02%±3dgts
60.000V
0.001V
±0.02%±3dgts
600.00V
0.01V
±0.02%±3dgts
1000.0V
0.1V
±0.04%±3dgts
交流电压: ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~200KHz 范围的5%-100%, 真均方根值, 输入阻抗10M , 过载保护交流电流 1000V. 准确度仅限于信道1.当双信道量测同时进行, 有另外的准确度规格. 这部分请参阅双信道规格表.
范围 (ACV)
分辨率
准确度 (50/60Hz)
准确度 (45Hz - 1KHz) 准确度 (20Hz - 45Hz)
准确度 (1KHz - 10KHz)
60.000mV
0.001mV
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±2%±20dgts
600.00mV
0.01mV
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
6.0000V
0.0001V
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
60.000V
0.001V
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
600.00V
0.01V
±0.1%±20dgts
±0.5%±20dgts
±0.8%±25dgts
±5%±20dgts
1000.0V (0-400V)
0.1V
±0.1%±20dgts
±2%±30dgts
±0.8%±25dgts
±2%±40dgts
1000.0V (400-1000V)
0.1V
±0.1%±20dgts
(45Hz - 400Hz) ±2%±30dgts
±0.8%±25dgts
Not Specified
范围 (ACV)
分辨率
准确度(50/60Hz)
60.000mV ±2.5%±20dgts ±4%±40dgts ±4%±40dgts Not Specified
600.00mV
±2.5%±20dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts
±2%±40dgts
6.0000V ±2.0%±20dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts
60.000V ±2.0%±20dgts ±4%±40dgts Not Specified Not Specified
600V (0-400V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
600.00V (400-600V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
1000.0V (0-400V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
1000.0V (400-1000V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
双信道规格补充规格表(DC - 400Hz): 双信道一同量测时, 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中:
  ACV(Ch2) DCV(Ch2) ACA(Ch2) DCA(Ch2)
ACV(Ch1) ±1%±(V1-V2)200PPM(Ch1,Ch2) ±0.5%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2) ±0.1μA/V(μA,Ch2)
±1μA/V (mA,Ch2)
±0.2mA/V (A,Ch2)
±2mV/A(mV,Ch1)
±5mV/A(V,Ch1)
±0.25%(Ch1,Ch2)
DCV(Ch1) ±0.5%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2)
直流电流:(10A端由一 20安培,快速反应,高能量的保险丝保护,μA及 mA终端则以1安培,快速反应,高能量保险丝保护) 范 围 分辨率 准确度
600.00μA
0.01μA ±0.2%±10dgts
6000.0μA 0.1μA ±0.1%±10dgts
60.000mA 0.001mA ±0.2%±10dgts
600.00mA 0.01mA ±0.1%±10dgts
1.0000A 0.0001A ±0.1%±10dgts
10.000A1 0.001A ±0.3%±10dgts
交流电流:(准确度限定于单信道45Hz-20KHz的5%-100%,真均方根值,范围内,10A端由一20安培,快速反应,高能量的保险丝保护,μA及mA终端则以1安培,快速反应,高能量保险丝保护)
范 围(ACA) 分辨率 准确度 (50/60Hz) 准确度(45Hz-1KHz) 准确度 (20Hz-45Hz) 准确度 (1KHz -10KHz) 准确度 (10KHz - 20KHz)
600.00μA 0.01mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±2%±20dgts ±1%±20dgts
6000.0μA 0.1mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±2%±20dgts ±1%±20dgts
60.000mA 0.001mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±0.5%20dgts ±1%±20dgts
600.00mA 0.01mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±0.5%20dgts ±1%±20dgts
1.0000A 0.0001A ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±1.5%20dgts Not Specified
10.000A1 0.001A ±0.5%±20dgts
电阻:(Ω) (过载保护交流电流1000V)
范围 分辨率 准确度
999.99Ω 0.01Ω ±0.15%±8dgts
9.9999KΩ 0.0001KΩ ±0.09%±3dgts
99.999KΩ 0.001KΩ ±0.09%±3dgts
999.99KΩ 0.01KΩ ±0.09%±3dgts
9.9999MΩ 0.0001MΩ ±0.2%±6dgts
40.000MΩ 0.001MΩ
±1%±6dgts
电容:(, 自动范围) +
范围 分辨率 准确度
60.00nF 0.01nF ±0.8%±5dgts
600.0nF 0.1n F ±1.5%±5dgts
6.000μF 0.001μF ±1.5 %±5dgts
60.00μF 0.01μF ±2.0%±5dgts
600.0μF 0.1μF ±3.5%±5dgts
Continuity: (, 开放电压大约 3V) (过载保护交流电流1000V)
范围 分辨率 鸣叫器
999.99Ω 0.01Ω < 40Ω (大?)
Diode Test: (开放电压大约 3V) (过载保护交流电流1000V)
范围 分辨率 短路电流
3.0000V 0.0001V 0.8 mA typical
频率: (过载保护交流电流1000V)
范围 分辨率 准确度
1Hz - 200KHz (正弦波) 0.0001Hz -100Hz ±0.02%±4dgts
1Hz -2MHz (TTL) 0.0001Hz - 0.0001MHz ±0.005%±4dgts
波宽: (%, TTL, 1Hz - 600KHz) (过载保护交流电流1000V)
范围 分辨率 准确度
0.001% - 9.999% 0.001% ±30d/KHz±30dgts
10.00% - 100.00% 0.01% ±3d/KHz±3dgts
一般规格
电池: 9V
显示: 5 + 5 位 LCD 带模拟线图
范围选择: 自动 及 手动
过载警示: OL
消耗电流: 6 mA (大约)
电压不足警示
工作温度: 10 C to 50 C
工作湿度: 小于 85% (相对湿度)
高度: up to 2000M
储存温度: -20 C to 60 C
储存湿度: 小于 75% (相对湿度)
尺寸 (长宽高): 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H)
重量: 430克 / 15.2盎司 (含电池)
配件: 说明书 x 1
9V 电池 x 1
RS-232C 转接器
双信道DMM: 台湾专利:178436
大陆专利:ZL 99 2 48711.0
美国专利:6,271,654
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
