.02% 直流及 0.1% 交流最佳准确度
60,000 分辨率 (4 5/6 位 )
200KHz 频宽 ( 最大 )
真均方根值和快速 ACV/ACA 反应
双信道量测如同双信道示波器
( 电压 + 电压 或 电压 + 电流 )
频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示
RS-232C 计算机接口
记录器功能 (903 可记 10,708 笔资料 )
电容量测功能
导通测试:(开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 分辨率 鸣叫器
999.99 Ω 0.01 Ω < 40 Ω (大?)
二极体测试:( 开放电压大约 3V) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 分辨率 短路电流
3.0000V 0.0001V 0.8 mA typical
频率 : ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 分辨率 准确度
1Hz - 200KHz(正弦波) 0.0001Hz -100Hz ±0.02%±4dgts
1Hz -2MHz (TTL) 0.0001Hz - 0.0001MHz ±0.005%±4dgts
波宽 : (%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 分辨率 准确度
0.001% - 9.999% 0.001% ±30d/KHz±30dgts
10.00% - 100.00% 0.01% ±3d/KHz±3dgts
直流电压 : ( 输入阻抗 : 10M) ( 过载保护交流电 1000V)
范 围
分辨率
准确度
60.000mV
0.001mV
±0.1%±5dgts 1
600.00mV
0.01mV
±0.02%±3dgts
6.0000V
0.0001V
±0.02%±3dgts
60.000V
0.001V
±0.02%±3dgts
600.00V
0.01V
±0.02%±3dgts
1000.0V
0.1V
±0.04%±3dgts
直流电流 :(10A 端由一 20 安培 , 快速反应 ,高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 ,高能量保险丝保护 )
范 围 分辨率 准确度
600.00 μ A
0.01 μ A ±0.2%±10dgts
6000.0 μ A 0.1 μ A ±0.1%±10dgts
60.000mA 0.001mA ±0.2%±10dgts
600.00mA 0.01mA ±0.1%±10dgts
1.0000A 0.0001A ±0.1%±10dgts
10.000A 1 0.001A ±0.3%±10dgts
电阻 : ( Ω ) ( 过载保护交流电流 1000V)
范围 分辨率 准确度
999.99 Ω 0.01 Ω ±0.15%±8dgts
9.9999K Ω 0.0001K Ω ±0.09%±3dgts
99.999K Ω 0.001K Ω ±0.09%±3dgts
999.99K Ω 0.01K Ω ±0.09%±3dgts
9.9999M Ω 0.0001M Ω ±0.2%±6dgts
40.000M Ω 0.001M Ω
±1%±6dgts
电容 : (自动范围 ) +
范围 分辨率 准确度
60.00nF 0.01nF ±0.8%±5dgts
600.0nF 0.1n F ±1.5%±5dgts
6.000 μ F 0.001 μ F ±1.5 %±5dgts
60.00 μ F 0.01 μ F ±2.0%±5dgts
600.0 μ F 0.1 μ F ±3.5%±5dgts
交流电压 : ACV 或 AC mV 准确度限定在 20Hz~200KHz 范围的 5%-100%, 真均方根值 , 输入阻抗 10M , 过载保护交流电流 1000V. 准确度仅限于信道 1. 当双信道量测同时进行 , 有另外的准确度规格 . 这部分请参阅双信道规格表 .
范围 (ACV)
分辨率
准确度
(50/60Hz)
准确度
(45Hz - 1KHz)
准确度
( 20Hz - 45Hz)
准确度
(1KHz - 10KHz)
60.000mV
0.001mV
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±2%±20dgts
600.00mV
0.01mV
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
6.0000V
0.0001V
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
60.000V
0.001V
±0.1%±20dgts
±0.3%±20dgts
±0.8%±25dgts
±1%±20dgts
600.00V
0.01V
±0.1%±20dgts
±0.5%±20dgts
±0.8%±25dgts
±5%±2 0dgts
1000.0V (0-400V)
0.1V
±0.1%±20dgts
±2%±30dgts
±0.8%±25dgts
±2%±40dgts
1000.0V (400-1000V)
0.1V
±0.1%±20dgts
(45Hz - 400Hz) ±2%±30dgts
±0.8%±25dgts
Not Specified
范围 (ACV)
分辨率
准确度
(50/60Hz)
准确度
(45Hz - 1KHz)
准确度
( 20Hz - 45Hz)
60.000mV ±2.5%±20dgts ±4%±40dgts ±4%±40dgts Not Specified
600.00mV
±2.5%±20dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts
±2%±40dgts
6.0000V ±2.0%±20dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts ±2%±40dgts
60.000V ±2.0%±20dgts ±4%±40dgts Not Specified Not Specified
600V (0-400V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
600.00V (400-600V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
1000.0V (0-400V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
1000.0V (400-1000V) Not Specified Not Specified Not Specified Not Specified
双信道规格补充规格表 (DC - 400Hz): 双信道一同量测时 , 下表中的准确度增加必须纳入先前所列表中 :
ACV(Ch2) DCV(Ch2) ACA(Ch2) DCA(Ch2)
ACV(Ch1) ±1%±(V1-V2)200PPM (Ch1,Ch2) ±0.5%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2) ±0.1 μ A/V( μ A,Ch2)
±1 μ A/V (mA,Ch2)
±0.2mA/V (A,Ch2)
±2mV/A(mV,Ch1)
± 5mV/A(V,Ch1)
±0.25%(Ch1,Ch2)
DCV(Ch1) ±0.5%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2) ±0.25%(Ch1,Ch2)
交流电流 : ( 准确度限定于单信道 45Hz-20KHz 的 5%-100%, 真均方根值 , 范围内 , 10A 端由一 20 安培 , 快速反应 , 高能量的保险丝保护 , μ A 及 mA 终端则以 1 安培 , 快速反应 , 高能量保险丝保护 )
范 围 (ACA) 分辨率 准确度
(50/60Hz)
准确度
(45Hz-1KHz)
准确度
(20Hz-45Hz)
准确度
(1KHz -10KHz)
准确度
(10KHz-20KHz)
600.00 μ A 0.01m A ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±2%±20dgts ±1%±20dgts
6000.0 μ A 0.1m A ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±2%±20dgts ±1%±20dgts
60.000mA 0.001mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±0.5%20dgts ±1%±20dgts
600.00mA 0.01mA ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±0.5%20dgts ±1%±20dgts
1.0000A 0.0001A ±0.3%±20dgts ±0.4%±20dgts ±1%±20dgts ±1.5%20dgts Not Specified
10.000A 1 0.001A ±0.5%±20dgts
