特点
快速测量:该仪器带自动干燥系统,确保测量时间小于5分钟。
使用方便:不需任何辅助工具,可在任何场合、对大多数气体直接测量。
免维护、寿命长:无消耗品,勿需日常维护,寿命超过10年。
量程宽、精度高:可选择 0~23000ppm(-110~+20℃ DP)的工作量程,+/-2℃的测量精度。
多点校准:18个点校准,保证了仪器测量准确度。
多单位显示:可同时显示气体的露点值和PPM值。
技术指标
原 理:氧化铝电容法。
量 程:标准 0~6000ppm(-100~0℃ DP )
显 示:16 x 2位液晶显示,显示单位:℃,PPM。
准 确 度:+/-2℃ DP。
分 辨 率:0.1℃ DP
重 复 性:+/-0.5℃ DP。
报 警:低电池检测与报警。
校 准:代理商18点位校准。
供 电:可充电电池,每次充电可连续使用72小时。
响应时间:20秒可达到读数的90%,每次测量时间小于5分钟。
操作条件
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~98% RH(非冷凝)。
流 量:0.5 ~ 10升/每分钟,推荐2 ~ 5升/每分钟。
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
物理特征
体 积:224mm x 202mm x 275mm。
重 量:毛重7kg, 净重5.5kg。
随机备件
仪表箱或便携包
2米长PTFE测量管路
充电器和充电电池
国家科工委检定证书(选配1000元)
应用领域
石化化验室,钢铁动力处,氮气/氢气/天然气/煤气站。
制/配气站,特气生产和使用,气体实验室等。
备注:价格含减压阀
