安邦信变频器
安邦信变频器
  • 品牌:安邦信
  • 型号:G7 AM300
  • 产品简介:安邦信变频器可广泛可应用于石油化工、水泥、陶瓷、中央空调、恒压供水、钢化玻璃轻工机械、包装印刷机械、压延设备、冶金钢铁、离心机、张力控制、拉丝机、数控车床、纺织
安邦信变频器可广泛可应用于石油化工、水泥、陶瓷、中央空调、恒压供水、钢化玻璃轻工机械、包装印刷机械、压延设备、冶金钢铁、离心机、张力控制、拉丝机、数控车床、纺织机械、工业生产线、立体仓库、提升机械、注塑设备、油田注水泵、油田抽油机等行业。
G7/P7风机水泵专用系列变频器
技术性能特性
l         优化的死区补偿技术,输出完美正弦波电流波形
l         大功率并机光纤通信驱动可达380V,1200KW
l         软件可设置220V、380V、660V、1140V电压等级
l         实用化的休眠功能,广泛应用于恒压供水控制系统
l         优化的PID反馈控制算法,客户调试简单方便
l         两路4 ~ 20mA,0 ~ 10V 输出信号可选
l         继承输入吸收保护电路,加强了对整流回路的保护
l         完全自主知识产权,可按照客户要求定制开发
l         电流振荡抑制技术,解决了电机轻载或者空载电流大幅度振荡难题
l         多种驱动保护技术延长IGBT寿命,提高了变频器无故障运行时间
l         可靠的转速追踪功能,可自动识别旋转电机速度和方向,用于旋转风机直接启动
l         可选液晶操作面板,双键盘同时操作,远控键盘100米外操作(可选无需外置电源
l         优化电压空间矢量控制方式,两种PWM方式可选,PWM方式2可大大降低IGBT温度
l         准确停车功能,一般通过周期性地扫描数字输入端子来触发停车,大约需要10MS反应速度,会导致不确定的延迟,在G7软件中停车指令是一个中断,停车精度大大提高
l         标准的高容错性、兼容性Modbus的RTU通行技术来帮助客户解决通信障碍,成熟应用于各种现场
l         成熟高可靠大功率驱动技术,单机大功率500KW、680KW批量成熟应用于各种现场
AM300通用系列变频器
l         控制方式 开环矢量控制(SVC)、V/F控制、闭环矢量(VC)、开闭环转矩控制、位置环控制
l         启动转矩 0.5Hz/150%(SVC)、0HZ/180%(VC)
l         调速范围 1:100 (SVC)、1:1000(VC)
l         稳速精度 ±0.5%(SVC)
l         软硬件抑制强干扰和误报故障,确保无跳闸运行
l         矢量化VF控制:自动转矩提升;手动转矩提升0.1% ~ 30.0%,可自定义VF曲线
l         自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸,实现无跳闸运行
l         矢量控制下低频大转矩稳定运行,无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
l         可选择LED、LCD键盘,支持双键盘同时操作
l         双继电器输出、两路0(4)~ 20 mA ,0(2) ~ 10V模拟量可选输出
l         电压等级 220V、380V、690V、1140V
l         超大功率驱动技术,单机380V、680KW,并机1400KW
l         电网瞬间掉电不停机
l         转矩控制运行:端子支持速度、转矩控制模式切换
l         高可靠性:成熟可靠驱动、保护电路设计、抗干扰设计
l         闭环矢量控制、带速度环、电流环、位置环、可做零伺服控制
l         电机参数自学习:旋转、静止自学习
l         自动载波调整:根据负载特性,自动调整载波频率
l         自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
l         自动节能运行:根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
L20-N网络测振设备
L20-N网络测振设备
HLP-A100005543P/HLP-A100007543
HLP-A100005543P/H
HLP-A100003743P/HLP-A100004543
HLP-A100003743P/H
HLP-A100002243P/HLP-A100003043
HLP-A100002243P/H
HLP-A100001543P/HLP-A10018D543
HLP-A100001543P/H
