四方变频器
四方变频器
  • 品牌:sunfars-四方
  • 型号:E380-4T0037
  • 产品简介:E380系列变频器是深圳市四方电气有限公司推出一款多功能集成型变频器产品,采用功能程序模块化的设计理念,通过调用相关程序模块,自动切换运行模式,更新运行参数环境
额定电压、频率
三相(4T#系列)380V 50/60Hz
三相(2T#系列)220V 50/60Hz
单相(2S#系列)220V 50/60Hz
电压允许变动范围
三相(4T#系列)300V~460V
三相(2T#系列)170V~270V
单相(2S#系列)170V~270V
电压
4T#系列: 0~380 V
2S#、2T#系列: 0~220 V
频率
0 Hz ~400Hz
过载能力
110%  长期; 150%  1分钟; 180%  2秒
控制方式
VVVF空间电压矢量
频率
设定
分辨率
模拟端子
输入
最大输出频率的 0.1%
数字设定
0.01Hz
外部脉冲
最大频率的 0.1%
频率
精度
模拟输入
最大输出频率的0.2%以内
数字输入
设定输出频率的0.01%以内
外部脉冲
最大输出频率的 0.1%以内
V/F曲线
(电压频率特性)
基准频率在5~400Hz任意设定,多节点V/F曲线任意设定、可选择恒转矩、低减转矩1、低减转矩
2三种固定曲线
转矩提升
手动设定:额定输出的0.0~20.0%;自动提升:根据输出电流自动确定提升转矩
自动限流与限压
无论在加速、减速或稳态运行过程中,皆自动侦测电机定子电流和电压,依据独特算法将其抑制在允许的范围内
运行中欠压抑制
特别针对低电网电压和电网电压频繁波动的用户,即使在低于允许的电压范围内,系统亦可依据独特之算法和残能分配策略,维持最长可能的运行时间
多段速与摆频运行
8段可编程多段速控制、6种运行模式可选、15段端子选择多段速控制。摆频运行:预置频率、中心频率可调,停机、断电后的状态记忆和恢复
内置PID控制器
可选择双极性控制的内置PID控制器,通过附件可构成5泵恒压控制系统(供水、供气),具备睡眠、唤醒等典型节能功能
RS485通信与
同步控制/负载
自均衡功能
标准配置RS485通信接口,除了传统的通信应用外,通过RS485通信接口,任意一台设置为主机的变频器具有同步控制器的作用,联动控制比例的预设、微调,从机运行频率的叠加微调等功能全部内置。对于多台传动装置串联使用(如造纸机械等)的系统,具备负荷自均衡功能,可使全部传动装置的负荷比例按预设置保持严格一致
拉丝机专用功能
具有卷径计算、带前馈补偿快速高精度PID调节,断线保护,定长停机等功能,可实现各种状态下的稳定卷绕运行
下垂控制
实现同一传动链多台变频器的功率均衡,适当设置参数,可实现力矩电机的控制特性
频率
设定
模拟输入
直流电压0~5V、0~10V,直流电流0~20mA(上、下限可选)
脉冲输入
幅值5~30V、频率在50.0KHz以内的脉冲信号
数字输入
操作面板设定,RS485接口设定,UP/DW端子控制,也可与模拟输入进行多种组合设定
输出
信号
OC端子
输出
两路OC输出,多达16种意义选择,故障继电器输出(TA、TB 、TC )同样可选
模拟输出
两路0~10V电压或0~20mA电流信号,上下限分别可设定
自动节能运行
根据输出电流适时调整输出电压及转差补偿,使电机一直在最高效率下工作,根据现场工况,自动节能运行的深度可以设置,尤其适用于球磨机等频率只能微调整的节能应用领域
自动稳压运行
根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳压三种方式,以获得最稳定的运行效果
加、减速时间设定
0.1S~6000min连续可设定,S型、直线型模式可选
检速再启动功能
可实现运转中电机的平滑再启动及瞬停再启动功能
计数器、定时器
内置计数器一个,定时器各一个,方便系统集成
运行功能
上、下限频率设定,频率跳跃运行,反转运行限制,转差频率补偿,自动稳压运行,RS485通信,频率递增、递减控制,故障自恢复运行等
操作
面板
显示
运行状态
输出频率,输出电流,输出电压,电机转速,设定频率,模块温度,PID设定、反馈量,模拟输入输出等
报警内容
最近六次故障记录,最近一次故障跳闸时的输出频率、设定频率、输出电流、输出电压、直流电压、模块温度等6项运行参数记录
保护/报警功能
过电流,过电压,欠压,电子热继电器,过热,短路,输出缺相,内部存储器故障等
周围温度
-10oC至+50oC(不冻结)
周围湿度
90%以下(不结霜)
周围环境
室内(无阳光直晒、无腐蚀、易燃气体,无油雾、尘埃等)
海拔
低于1000m
防护等级
IP20
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式/柜式
